Top Layer nicht durchgängig gedruckt [GELÖST]
noogle
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted (edited) · Top Layer nicht durchgängig gedruckt [GELÖST]
Hallo, beim Versuch ein Modell mit mehreren horizontalen Oberflächen zu drucken ist mir aufgefallen, dass die unteren "Top Layers" nie in einem Durchgang sondern in mehreren Teilen gedruckt werden.
Beim Beispiel des dargestellten Calibration Parts wird zunächst der äußere Ring und danach der innere Ring gedruckt (Bild 1) – auf den später Walls gesetzt werden. Bei geringem Infill kommt es dabei zu Lücke in der Oberfläche, weil das Material nirgendwo haften kann.
Gibt es eine Einstellung in Cura, die ich übersehe, um den Layer in Schritt drucken zu lassen?
Edited by noogle
    • Solution
    Posted · Top Layer nicht durchgängig gedruckt [GELÖST]
    Hallo,
    Das wird an der Einstellung "Oberfläche Außenhaut Schichten" liegen, da will Cura die Sichtbaren Top Layer langsamer drucken.
    Also die genannte Einstellung mal auf 0 setzen
    Warum Cura da die Linien aufteilt verstehe ich auch nicht
    Gruß
    • Like 2
    • noogle changed the title to Top Layer nicht durchgängig gedruckt [GELÖST]
