Hallo TTx380-2 das macht er ja er fährt in die Parkposition.
Doch nach dann fährt er nicht mehr weiter.
Habe ihn ja den Befehl gegeben G4 S30
Ja, aber macht er das auch über den Pause-Button im Menü?
Also Druck starten, und dann am Display auf Pause.
@Franke66 du weist das bei "M0" eine Benutzer Aktion über den Drucker Menü erforderlich ist, also Manuel "Fortfahren" am Drucker etc. gedrückt werden muss bevor fortgefahren wird
Dann erst werden die G4 S30, also die 30 Sekunden für was auch immer du das haben willst, aktiv.
Also nach den Start drucken über den Drucker Menü wird der Drucker nochmal für 30 Sekunden warten
Und falls dein Drucker das "M0" Pause nicht unterstützt, oder ein Andere Befehl notwendig ist wird das nichts
Das kann man herausfinden indem man es so versucht wie TTx380-2 schrieb, somit weis man schonmal das der Drucker eine Pause Funktion hat, oder/und in den Handbuch/Forum deines Drucker nachliest)
Da ich deinen Drucker nicht kenne kann ich nicht mehr sagen
Gruß
Vielen Dank für euere Unterstützung.
Habe gerade erfahren das der Anycubic Kobra Drucker keine Pause unterstützt.
Currently kobra printers do not support the G-code pause command
Habe jetzt ein Skript gefunden damit es auch den Kopra funktioniert
On 2/24/2023 at 6:17 PM, Franke66 said:Habe jetzt ein Skript gefunden damit es auch den Kopra funktioniert
Hallo Franke66, ich habe das gleiche Problem und auch diese Information vom Anycubic Support erhalten. Könntest Du bitte das Script veröffentlichen, welches bei Dir funktioniert.
Ich stell mal den Link hier ein. weis aber nicht ob es erlaubt ist Links einzustellen auf andere Seiten.
Ist zwar nicht für den Kobra aber es funktioniert
https://www.thingiverse.com/thing:3945021/files
Anleitung findet ihr bei Comments von fireman 79
Hallo Franke66,
Danke für den Link.
Das Script hat vom Ablauf her auf dem Kobra funktioniert, obwohl ich verwundert war, das er nach dem ersten Beep und drücken von Pause zunächst wieder "..waiting for cache process to complete" angezeigt hat. Nach einiger Zeit kam dann aber der "Resume" Button.
Nach Filamentwechsel und "Resume" hat es dann wieder etwas gedauert, bis er wieder gebeept und dann weiter gedruckt hat. Bei der ersten Lage nach dem Wechsel kam aber fast kein Material. Der Zylinder sah zunächst gut aus. Bei einem leichten seitlichen Druck ist er allerdings an der Nahtstelle der beiden Filamente auseinander gebrochen, was vmtl. an dem wenigen Material nach der Pause liegt.
Frage: Wie kann die Haftung der beiden Teile verbessert werden?
Hallo,
Ich kenne das Skript nicht was da gemacht wird
Aber nach einer Pause/Filament Wechsel muss halt auch wieder der "Druck" in der Nozzle hergestellt werden.
Mein Skript Primed (also drückt ein paar mm Filament durch) sodass der Druck wo so in einer Düse beim normalen Drucken herrscht wenigsten etwas wieder vorhanden ist.
Falls dein Skript das nicht macht musst du das vielleicht von Hand etwas Filament durschieben.
Bei einen Filament Wechsel muss ja sowie so erstmal das alte Filament was in der Düse ist, durchlaufen gelassen werden sonst sieht man ja den Übergang.
Gruß
On 3/5/2023 at 9:34 PM, zerspaner_gerd said:Mein Skript Primed (also drü
Welches Script verwendest Du? Bitte Link, falls es nicht das gleiche wie oben ist.
On 3/7/2023 at 12:50 PM, Geckoas said:Welches Script verwendest Du? Bitte Link, falls es nicht das gleiche wie oben ist.
Habe mir ein eigenes Pause Befehl in der RepRap Firmware (Duet) erstellt, sodass ich nur ein Befehl in gcode eintragen muss und fertig.
Das geteilte Skript hat ja eigentlich nichts mit Pause zu tun, da ja anscheinend euere Drucker Firmware nichts in dieser Richtung unterstützt.
Sehe ich maximal nur als Notlösung an
Das Skript fügt ja nur Verweilzeiten (G4) + Piep Sound ein, solltest du es nicht innerhalb der "Pause Lenght to push Pause" Zeit bestätigen wird der Druck einfach fortgesetzt.
Das ist das was ich in den Bsp. gcode lesen kann
Bei anderen Druckern (auch bei meinen) wird solange Pausiert bis am Drucker bestätigt wird und dann wird erst fortgesetzt.
Diese Methode wird ja bei einen größeren Druck zum Glückspiel
Aber zurück zu den was ich vorher erwähnt hatte:
On 3/5/2023 at 9:34 PM, zerspaner_gerd said:Primed (also drückt ein paar mm Filament durch) sodass der Druck wo so in einer Düse beim normalen Drucken herrscht wenigsten etwas wieder vorhanden ist.
Für mich hört sich die Einstellung "Extrude Amount Next Filament" genau nach sowas an was ich erwähnt hatte
Erklärung aus den Skript herauskopiert ist ja scheinbar sogar in Deutsch vorhanden:
QuoteWieviel neues Filament soll beim Druckstart zusätzlich extrudiert werden? Diese verhindert eine leere Düsenspitze beim Druckstart.
Gruß
Edited by zerspaner_gerd
TTx380-2 9
Probier mal bei einem kleinen Druck aus, wie der Drucker auf den Pause Button im Drucker Menü reagiert.
Viele der CN Drucker ignorieren den "Wunsch" nach einer Pause, oder reagieren nicht richtig darauf.
Der Drucker sollte den Druckkopf zur Seite fahren, und für die Dauer der Pause die Motoren nicht abschalten (Haltstrom sollte anliegen). Das halten des Motorstrom ist wichtig, wenn die Pause nutzen will, um das Filament zu wechseln
