Récupération *.ufp sur le réseau ?
Go to solution Solved by Dadkitess,
Posted · Récupération *.ufp sur le réseau ?
Bonjour,
Je possède une Ultimaker S5, que j'ai mis en réseau.
J'ai lancé une impression qui ne m'a pas donné le résultat escompté (problème d'échelle).
Je voudrais revérifier mon fichier .ufp que j'ai imprimer en réseau (je ne l'ai malheureusement pas sauvegardé sur mon PC).
Je le vois dans l'historique, et suis capable de relancer l'impression en le replaçant dans la file d'attente.
Mais je n'arrive pas à le remettre dans cura pour vérifier par rapport au plateau mon échelle.
Savez-vous comment faire ?
    • Solution
    Normalement tu peux juste drop ton UFP dans CURA mais tu n'auras plus aucun contrôle dessus, quasi rien d'exploitable, c'est le 3MF qui embarque toute l'info : la 3D, les settings etc.
    Avec un peu de chance, tu n'as pas touché à CURA depuis, il devrait avoir gardé tes settings : plus qu'à drop ton STL à nouveau dans la scène et ajuster l'échelle 😉
    C'est bien là mon problème, mes paramètres ont été modifiés.
    Je voulais faire un comparo d'une programmation correct (bonne échelle) avec ce que j'ai balancé sur le réseau.
    Pour comprendre l'erreur que j'ai ou s'il y a un autre problème sur ma machine.
