Ältere Einstellungen von Cura ansehen
RK4
Posted · Ältere Einstellungen von Cura ansehen
Hallo,
Ich müsste mir die Einstellungen ansehen die Cura auf den USBStick schreibt. Also Temperatur, Schichthöhe usw ..  Ist das irgendwie möglich ?
Danke
    Posted (edited) · Ältere Einstellungen von Cura ansehen
    Einiges kann man über den Gcode, bzw die M + G Befehle wieder "auslesen". Zusammensuchen passt da besser.
    Es ist aber keine klar definierte Liste mit Einstellungen, die vor den eigentlichen Druck gesetzt wird.
    Edited by TTx380-2
    Dann mal etwas ausführlicher, sorry dafür.
    Ich kann nach einem Update auf Cura 5.x ein Objekt das vorher zumindest 1/2 Jahr problemlos ging nicht mehr drucken. Löschen von 5.x und installieren von 4.x bringt keine Abhilfe. Ich weiß nicht welche Version ich vorher hatte.
    Ich habe noch Dateien von vor dem Update Unglück auf Karten.  Über die ist keine Zuordnung möglich ?
    Danke
    Guten Morgen,
    Danke, das auslesen hat funktioniert. Ich weiß jetzt dass es 4.13.1 war.
    Was nach wie vor nicht geht ist den Teil zu drucken.
    Auch wenn ich den mit der 4.13.1 slice passiert seltsames.
    Der " Besser klebt am Glas Rand " ( Brim ) wird einwandfrei gedruckt. Er hält auch wie üblich am Glasbett.
    Dann beginnt der Drucker mit dem Rand der ersten der 7 Öffnungen. Mit dem INNERSTEN Strang. Und schon beim ersten Strang von den weiteren Randlinien hält nichts mehr am Bett. Sieht irgendwie aus als wenn die Düse an der falschen Stelle herum kurvt.
    Wenn ich probiere ohne den Hilfsrand ( Skirt ) zu drucken macht der Drucker bei den Öffnungen zuerst den AUSSEN Rand. Und die werden alle komplett und fehlerfrei gedruckt. Aber ohne dem Kleberand löst sich der Druck irgendwann leider vom Glas. Das kenne ich schon von vorher, ohne dem Rand ging es nie.
    Kann man  einstellen in welcher Reihenfolge etwas gedruckt wird ? Oder was kann die V5 da rumgedreht haben ?
    Blöderweise habe ich erst die Schuld beim Drucker gesucht und neben neu leveling gemacht  auch  in der V5 verschiedenes umgestellt und zu drucken probiert. Also die Original Datei die sicher funktioniert hat habe ich nicht mehr ... nur mehr welche der V5.
    Aber wie gesagt, auch wenn ich jetzt mit der 4,13,1 arbeite passiert es so wie auch die Bilder der ersten Schicht zeigen.
    Nachtrag:
    In Cura  " Reihenfolge des Wanddruckes " oder " Aussen vor Innenwänden " umstellen ändert nichts.
    Hallo,
    Also kurz vor weg, ich Speichere von jeden Druck auch ein Cura Projekt. Da sind alle Parameter, Modell enthalten und so kann auch eins zu eins alles wieder geladen werden.
    Wennst du aber mit den Standard Profilen gedruckt hast + jetzt wieder die gleiche Cura Version hast sollte doch Cura aussenvor sein.
    Kannst du nicht auch die alten Dateien nicht einfach nochmal ausdrucken?
    Da die Betthaftung immer noch das ist wo am wenigsten drauf verlass ist, vermute ich hier den Fehler.
    Da reichen manchmal Fett Flecken, Öl Dämpfe etc. und schon ist die Haftung ein Problem.
    Es kann auch ein Defekt vorliegen wo Temp Sensor falsche Temperatur ausgibt, alles schon gehabt
    Gruß
    Um eventuellen Mißverständnissen vorzubeugen. Es ist der genau gleiche Teil, nur eben neu gezeichnet. Und seit die V5.x am Rechner war läßt sich der als Brim nicht mehr drucken. An der gleichen Stelle am Bett, ohne dass etwas verändert wurde habe ich im Skirt Modus eine perfekte erste Schicht. Die aber dann in weiterer Folge den Halt verliert. Das ist aber immer 15 - 20mm weiter oben ... . Klartext, keine Temperatur, Entfernung, Geschwindigkeit oder was auch immer Änderung. Auch keine Reinigung, einfach das Bett mit einem Mikrofaser Tuch abwischen.  Es ändert sich nichts außer Skirt oder Brim. Und da sehe ich schon in der Vorschau dass die erste Schicht anders hingeschmiert wird. Warum bitte soll dann der Fehler am Drucker liegen ?
    Viele Thread hier gehen so ähnlich Loss
    Brauche Cura Einstellung für folgendes Problem ......
    Sorry, wenn ich dich vielleicht mit andere über einen Kamm schere
    Aber mehr Info wie von ein paar Bilder + Text habe wir nicht
    • Es gibt Drucker Verschleiß Defekte etc.
    • Wir wissen nicht mal welcher Drucker
    • Wir kenne deine Einstellungen nicht
    • Die Reihenfolge die du Beschreibst ist bei meiner Stabilen Cura Version genau so + Unterschied zwischen Raft/Brime
      (Ich habe immer die neuste Version und eine Version wovon ich sicher Weiß das alles funktioniert Installiert)
    • Wieso soll die Reihenfolge einen Unterschied machen
    • Du schriebst das es auch mit Cura 4.13 ist, und da sollte ja die Reihenfolge wieder gleich sein wie bei deinen funktionierenden Drucke
    • Deine zwei Bilder geben mir kein Aufschluss um auf einer andere Schluss Folgerung zu kommen
    • Ich habe es selber gehabt das von jetzt auf dann Linien direkt an der Nozzle wieder hochgezogen wurde
      0,0 Haftung von jetzt auf dan
    + Ich kann nicht Verstehen das so wenig Leute "Cura Projekte" Speichern, jeder Mensch der eine Word etc. erstellt wird doch her gehen und diese auch speichern und nicht verwerfen
    Oder Denke nur ich so?
