Die Objekte sind unten relativ klein, vielleicht 2-3 cm und oben dann ca. 6 cm. Sind Blütenblätter für Blumen die ich als Osterdeko für meine Frau drucken möchte. Klar, ich könnte es ohne Brim Drucken. Würde vermutlich auch funktionieren, ich habe eigentlich eine recht gute Druckbetthaftung. aber der hebel wird dann nach oben doch immer größer so das ein kleines bisschen hängenbleiben an einer Nase schnell zur Katastrophe werden kann. Mit Brim wäre mir Wohler und so ganz leuchtet mir die Logik auch nicht ein, warum dieser Sperrbereich auf die gesamte höhe gilt.
Danke für deine Antwort
Gruß Stefenzo
Edited by Stefenzo
TTx380-2 19
Wenn Du eine gute Druckbetthaftung hast, kannst Du auf den Brim verzichten. Der Skirt verbessert nur den Materialfluss zu Beginn des Drucks, ist also auch verzichtbar. Dann ist das gesamte Druckbett nutzbar.
Notfalls geht es ganz ohne Hilfsmittel, wenn alles gut eingestellt ist. Ansonsten kann eine kleine Primeline für den Materialfluss zum Druckstart hilfreich sein.
Wie groß soll denn so ein Objekt auf dem Druckbett, bzw. oben sein?
Welchen Drucker benutzt Du?
