Temperatur des Heizbetts senkt sich während des Drucks ab
ygromix015
Posted · Temperatur des Heizbetts senkt sich während des Drucks ab
Hallo,
in bin neuer Anwender von Cura 5.2.2. Während des Drucks senkt sich die Heizbett Temperatur ab, bzw. wird abgeschaltet. Das würde ich gerne bei bestimmten Drucken abstellen, damit die Temperatur wie voreingestellt gleich bleibt. Ich habe aber hier keine Möglichkeit gefunden. Drucker ist ein CR10S Pro und ich drucke mit PLA.
Danke
Karlheinz
    Posted (edited) · Temperatur des Heizbetts senkt sich während des Drucks ab
    Hallo Karlheinz
    Öffen doch mal deinen erzeugten GCode mit dem Editor und suche mal nach den befehlen
    M140 -> Setze Betttemperatur
    und
    M190 -> Warte bis Betttemperatur erreicht ist
    Normalerweise sind diese Befehle nur am Anfang des GCodes einmal aufgeführt und am Ende des Drucks einmal.
    Vielleicht sind sie bei dir nochmals aufgeführt und somit wird dann deine Betttemperatur auf 0 gesetzt.
    Vielleicht steht bei dir irgendwo weiter unten im GCode das:
    M140 S0
    Setzte Betttemperatur auf 0 grad.
    Wenn das außer am Anfang und am Ende drin steht kannst du es mal rauslöschen und es dann probieren.
    Edited by Tim_08082001
    • 2 weeks later...
    Hallo Karlheinz,
    Teile doch mal Lieber den erstellten gcode.
    Wenn tatsächlich wie oben vorgeschlagen kein M140/M190 Befehle in gcode vorhanden sind kann Cura nichts damit zu tun haben sondern es liegt an deinen Drucker.
    Cura schreibt alles in den gcode rein und wenn da nichts in dieser Richtung vorhanden ist kann es nicht von Cura ausgehen
    Vielleicht hat dein Drucker ein Defekt etc.
    Gruß
    P.S.: Soweit ich weiß kann man in Cura auch nur für den ersten Layer eine andere Temp wählen, also wäre es max. immer der zweite Layer wo es ausgeschaltet/ andere Temp gewählt werden könnte
        • 27 replies
