Cura mit bestimmten Profil und/oder ausgewählten Drucker starten in Windows
mazze
Go to solution Solved by ahoeben,
Posted · Cura mit bestimmten Profil und/oder ausgewählten Drucker starten in Windows
Hallo Community,
ich würde gern verschiedene Cura Instanzen in Windows 10 starten in denen dann jeweils ein bestimmter Drucker voreingestellt ist und wenn möglich auch mit einem bestimmten Profil, ist das möglich?
Ich habe bisher nur Informationen gefunden, wie ich Cura über die Befehlszeile .gcode Dateien erstellen lasse, aber ich möche nur das Programm aus Windows 10 starten und wie gewohnt meine Einstellungen vor den Drucken optimieren.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Gruß aus Berlin
    Ja, es funktioniert, mehrere Cura Instanzen zu öffnen, und dort verschiedenen Drucker und Einstellungen zu nutzen. Aber nach schließen der Instanzen, ist die letzte geschlossene, der Master für das nächste öffnen von Cura. Die dort gewählten Einstellungen sind dann aktiv.
    Die letzten Einstellungen werden anscheinend in der cura.cfg in ...AppData/Roaming/cura/5.x/ abgelegt. Ich denke ich werde über eine Batch eine von mehreren Varianten aufrufen müssen, damit ich beim Starten von Cura die Wahl habe welchen Drucker ich voreingestellt haben möchte.
    Falls noch jemand eine andere Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
    Danke TTx380-2
    • Solution
    You could save projects with each printer selected, and open cura with one of those projects. You can save a project without a model on the buildplate.
    Thank you @ahoeben, that is a neat solution for my problem indeed. Never really used project files so far, but it seems to offer some useful functionallity.
        • 56 replies
        • 34 replies
