Posted · UM 3 Ext Was kommt noch alles
Hallo UM Freunde, wir haben hier einen UM 3 Ext von einem Lernverein. Dieser wäre wohl immer "abgestürzt" und neu gestartet beim Versuch zu Drucken. Dann lies er sich gar nicht mehr einschalten, Lüfter ging 2 Sekunden an und dann Stille. Der Verein hat dieses dann zu uns gebracht ob wir uns das Gerät anschauen können.
Nun haben wir das Gerät soweit das er wieder angeht, haben nach einigen versuchen (verschiedene SD Karten und Firmwarestände) geschafft dass der Drucker wieder bootet.
Es lässt sich auch alles ansteuern, Firmware ist geupdatet.
Dann wollten wir einen Testdruck machen, Material geladen, Gerät fängt an das DB zu heizen und es macht einen "klack" und der Drucker geht aus.
Nach etwas Suche hier im Forum dann ein neues Netzteil bestellt, vermutet das dieses zusammenbricht wenn der Drucker aufheizt.
Neues Netzteil ist da (ist ein originales) aber der Fehler der gleiche.
Der Drucker bringt halt leider keine Fehlermeldung sondern schaltet sich immer direkt aus.
Danke für eure Hilfe.
    Hallo,
    Wenn das Netzteil ausgeschlossen ist kann es nach meines wissen nur noch ein Kurzschluss sein, habe nur von den zwei Fehler Ursachen gehört/gelesen.
    Also falls es beim einschalt das Heizbett klack macht (man kann das Heizbett ja auch einzeln übers Menü ansteuern), kann ja nur an Heizbett liegen = Heizbett Kaputt, Kabel gebrochen etc.
    Weitere Info hier:
    Gruß
