Mis diseños siempre se imprimen en una esquina y no sirven
Go to solution Solved by ElGuajiro,
Posted (edited) · Mis diseños siempre se imprimen en una esquina y no sirven
Saludos comunidad, tengo una impresora Ender 3S1 pro, cuando ocupo el laminador de Cura y hago la laminación el diseño aparece en medio de la superficie, pero cuando empieza mi impresora a imprimir se posiciona en la esquina frontal izquierda y echa a perder la impresión . No importa el tamaño o el diseño, siempre pasa igual
Esto no me pasa con otros laminadores.
¿Qué puedo hacer?
Edited by marcoagac
    • marcoagac changed the title to Mis diseños siempre se imprimen en una esquina y no sirven
    • 3 weeks later...
    Posted · Mis diseños siempre se imprimen en una esquina y no sirven
    pues más o menos es exactamente lo que me ocurre a mi, y el problema está en que los ejes x, y , z debe existir la forma de posicionarlos en pantalla en la esquina de la cama, y entonces si que imprimiria correctamente donde posicionases la pieza en dicha cama, pero al estar los ejes en medio el programa empieza a contar como que la esquina de la cama es esa. Hay que averiguar como se posicionan los ejes inicialmente y solucionaremos ese problema. Yo soy totalmente novato en este mundillo, tengo una artillery x2 desde hace una semana, y he hecho alguna cosilla, alguna impresión, pero tengo que mejorar un universo completo de momento y estoy muy pez. A ver si alguien nos puede orientar y echarnos una mano. Gracias por anticipado!!!
    • Solution
    solucionado!! borré de ultimaker cura la impresora, la volví a agregar, y me miré de no volver a marcar el botón de centrar impresión!! Listo, ahora los ejes aparecen en la esquina de la cama , como debe ser, y si llevas la pieza a imprimir al medio de la cama, es donde la imprime, ni más ni menos,. Espero que al que le pueda ocurrir igual que a mi le sirva de ayuda. Un saludo.
    • 8 months later...
    OLEE GRACIAS POR LA APORTACION, ME PASABA LO MISMO
