Druck zum 2. mal fehlerhaft, Filament abgerissen!?!
Go to solution Solved by TTx380-2,
Posted (edited) · Druck zum 2. mal fehlerhaft, Filament abgerissen!?!
Moin! 🙂 Ich wollte mir folgendes drucken.
bei dem ersten Versuch kam das hier raus:
image.thumb.jpeg.afd40fbcebe806e4df963774538aefbb.jpegimage.thumb.jpeg.62ade379666a668a318c0e420a8066d1.jpeg
Hab das Bett neu gelevelt, Abstand vom Druckkopf angepasst (davor stand ne zu große Zahl da und war viel weit entfernt) und das Bett mit Seife gewaschen und nicht mehr mit den Fingern berührt. Sogar nen Brim für bessere Adhäsion reingetan. Danach kam das hier raus... Der Druck wurde abgebrochen, weil das Filament wohl gerissen ist und der Sensor es erkannt hat. Es ist eigentlich die gleiche Marke an Filament die ich immer benutze, und auch die gleiche Größe (PLA, 1kg von 3dJake). Saß die ersten 30min auch daneben und hab es mir angeguckt. Sah alles sehr gut aus.
Das sind meine Curaeinstellungen:
image.png.b8605532105cb1942b29dbe9168ec0b5.pngimage.png.88a6098b857751542f2147b47d5f9671.pngimage.png.2220218cec598024a211bc9e812f3287.pngimage.png.8be4e0ef31f7519e1888a9cab81a2165.png
hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnte? Wäre über jeden Tipp sehr dankbar! 🙂
Edited by TheRealHarpi
    • Solution
    Posted · Druck zum 2. mal fehlerhaft, Filament abgerissen!?!
    Beim letzten Bild ist nicht viel brauchbares erkennbar.
    215° sind für PLA schon obere Grenze, evtl. auch zu heiß.
    Welche retract Werte sind eingestellt?
    Zeig doch mal ein Bild von der Unterseite des Drucks.
    Lag an dem Abstand... Hat die Einstellungen nach dem Leveln nicht übernommen gehabt. Danke trotzdem! 🙂
    Also Seife ist für die Betthaftung nicht förderlich, in einer seife sind ja auch verschiedene Öle, Düfte etc. die letztendlich auf den Bett zurückbleiben können
    Ich verwende Glasreiniger auf Spiritus Basis
    Ich kann mir nicht vorstellen das ein falscher Abstand zum Bett das Filament "abreist"/abricht.
    Kenne aber deinen Drucker auch nicht
    Gruß
