Raft perfekt, Model Mist
Miracusa
Go to solution Solved by ManAtArms,
Posted · Raft perfekt, Model Mist
Hallo zusammen,
Ich würde mich freun wenn mir jemand bei einem hoffentlich kleinen Problemchen behilflich sein könnte.
Ich versuche aktuell ein Model aus TPU zu drucken. Was mich jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt ist das Problem, dass das Model nicht ordentlich druckt.
Das ganze ist rund, falls das eine Rolle spielt. Der Raft der gedruckt wird ist absolut in Ordnung, perfekte Haftung, saubere Linien, spiegelglatte Oberschicht, alles bestens. Bis zur ersten Linie des Models, das sind dann nur noch "einzelne Tröpfchen" ohne jede Haftung an irgendwas, sei es das Druckbett oder das Raft (Ich hatte bereits einen Druck ohne Raft probiert, da ich den eigentlich nicht haben möchte und das Teil ohnehin großflächig auf dem Druckbett liegt).
Ich habe bereits die Druckgeschwindigkeit der Models reduiziert (auf den Wert der beim Raft offenbar funktioniert), allerdings ohne Erfolg. Es entsteht wieder der selbe Effekt: Raft super, Model Mist. Ich habe leider nicht viel Information dazu gefunden, was beim Raft noch anders ist als beim Modelteil. Irgendwas muss ja anders sein. Vielleicht hat jemand eine Idee?
Wie gesagt, es spielt keine Rolle ob ich das Model auf das Raft oder direkt auf Druckbett drucke.
    Der Drucker ist ein Ender-3, als Slicer verwende ich Cura.
    Das Objekt ist eine Art dickwandiger Zylinder.
    Ist der Retract beim Raft- anders als beim Objektdruck? Ich hatte bereits versucht ob das abschalten des Retract Änderungen verursacht, dies scheint nicht der Fall zu sein.
    Welcher 3er Ender ist es, da gibt es ja mittlerweile (zu) viele?
    Ist er modifiziert, besonders am Extruder?
    Der Extruder von Ender 3 (ohne Namenszusatz) ist für TPU nicht so richtig geeignet.
    Die Retract Einstellungen verändern sich nicht, aber wie der Drucker und das Filament sich verhalten, kann sich ändern.
    Es gibt da mehrere? Dann weiß ich nicht, welcher davon das ist, mehr als Ende-3 steht nicht drauf.
    Nein, keine Modifikation.
    Ich glaube nicht, dass es am Extruder liegt. Würde das generell nicht funktionieren ok dann ja, aber diese zwei Linien die der an den Rand druckt sehen gut aus, der Raft ist absolut perfekt gedruckt nur das Objekt funktioniert garnicht. Und wie ich mittlerweise testhalber festgestellt habe: NUR die zwei Linen am Anfang und der Raft funktionieren einwandfrei. Brim und Skirt gehen auch nicht, selber Effekt wie beim Objekt.
    Das war ja meine Frage: Welche Parameter ändert Cura denn zwischen Raft und allem anderen? Und wie bekomme ich die "Raft-Einstellungen" ins Objekt?
    • Solution
    Raft bei TPU ist sinnlos, das Zeug klebt perfekt auf jeder Oberfläche, da kann sogar das Druckbett kalt bleiben oder bis 40°C eingestellt werden. Kann es vielleicht sein dass du den Lüfter auch zu stark eingestellt hast wenn der eigentliche Druck beginnt? Wäre eine Möglichkeit dass da dann nichts haftet.
    Raft ist eher eine mittlerweile alte Option, wird zwar hier und da noch benutzt, aber zum Großteil und aufgrund neuer Oberflächen ist das schon kein Thema mehr.
    Habe selber paar Mal probiert auf nem Ultimaker2+ mit Raft zu drucken, ist aber jedesmal daneben gegangen.
    Entweder löst sich der eigentliche Druck gleich bei der ersten Schicht oder es haftet so gut, dass man den Druck nicht vom Raft getrennt bekommt und das mit PLA.
    Und ja, vom Ender 3 gibt es genug Varianten und Upgrades.
    TPU druckt man am besten mit einem Direct Drive Extruder, Bowden haut meistens nur mit 95A hin.
    • Heart 1
    Oh, zufällig ist es 95A, von daher Glück gehabt 🙂
    Das Raft hab ich nur probiert, weil das so garnicht kleben wollte. Vom Objekt her liegt das so oder so mit so großer Oberfläche auf, dass vermutlich jedes Material einfach kleben bleibt.
    Aber der Lüfter!... Stimmt, beim Raft lief der garnicht...
    Ich werd auf jeden Fall mal prüfen ob der deim Druck läuft. Wäre natürlich eine super einfache Lösung 🙂
    Ich werd das nach den aktuellen PLA Drucken mal testen und dann hier ergänzen obs das war.
    Der Standard Extruder (MK8) vom Ender3 läßt dem TPU Filament zuviel Spielraum um ausweichen zu können. Der Filamentweg durch den Extruder ist zu offen, spätestens beim Retract gibt es Probleme. Ein BMG oder BMG-Klon, ist da wesentlich besser geeignet. Dann funktioniert es auch ohne Direktdrive Extruder.
    Ich habe selber einen TT Saphire Pro mit BMG-Klon um TPU (A95) zu drucken, der funktioniert sehr gut.
    TPU muß auch deutlich langsamer gedruckt werden, als PLA. Ich drucke mit 30 mm/s und 30% Lüfterdrehzahl.
    Grundsätzlich drucke ich ohne Raft, egal was für Material.
    Hallo,
    Hast du da auch die untergeordneten Geschwindigkeit Einstellungen eingeblendet, Nur die übergeordneten Geschwindigkeiten zu ändern bringt nicht viel weil die untergeordneten stellenweiße sinnlos berechnet werden
    An besten bei solch einen Material ist ja wenn alle gleich sind
    Gruß
    Es war der Lüfter....
    Ich hab jetzt mal drauf geachtet dass der beim Druck aus bleibt und Tada, schon die erste Modelline klebt wie eine 1 am Druckbett und alles sieht gut aus.
    Vielen Dank für die Lösung 🙂
    Hätte man drauf kommen können, aber irgendwann war ich zu verärgert dass das "mittem im Druck" versagt und habs übersehen...
        • 56 replies
        • 34 replies
