Umstieg von ABS auf PLA
teddy04
Posted · Umstieg von ABS auf PLA
hey,
ich drucke von anbeginn mit ABS nun wollte ich mal PLA probieren.
ich bekommes aber nicht hin das der erste layer auf der oberfläche kleben bleibt.
ich hab bissher probiert glas mit alkohol gereinigt, kaptontape mit verdünntem kleber bei temperaturen zwischen 40° und 60°.
auch habe ich verschiedene geschwindigkeiten aber alles hilft nicht :huh:
gebt mir mal tipps was ich alles noch falsch machen kann damit das mal funktioniert.
ich hab bei ABS immer totalen verzug mit ablösung vom kapton.
gruß
teddy
    Hallo teddy04
    Eigentlich ist es bei einer Druck-Temperatur von 210 Grad und einer Bett-Temperatur von 75 Grad durchaus möglich ohne weitere Hilfsmittel zu drucken. Allerdings wird es spätestens beim Abkühlen Deiner Objekte deutlich sichtbare Ablösungen und Verzerrungen geben.
    Ein besonders sauberes Druckbett ist gut für saubere Grundflächen, mehr aber auch nicht. Die Hafteigenschaften der Glasoberfläche müssen zusätzlich mit Hilfsmitteln verbessert werden, damit bei deutlich niedrigerer Bett-Temperatur = <60 Grad gedruckt werden kann.
    Manche nehmen Bier, Holzleim, Klebestifte, Tape, Plexiglas unbeheizt, ja sogar Haarspray, usw. Ich z.B. nutze einen speziellen Schreibtischreiniger, der aufgrund seiner Bestandteile die Hafteigenschaften des Glases ausreichend verbessert und absolut keine sichtbaren Rückstände hinterlässt.
    Allerdings eignet sich der Reiniger eher für einzelne Objekte, da die positive Eigenschaft auf dem beheizten Glas langsam verdunstet. Also müssen mindestens die ersten Lagen eines Objekts recht schnell auf der Glasplatte liegen, damit es gut funktioniert.
    Die verschiedensten Hilfsmittel haben allesamt ihre Vor- und auch Nachteile, da musst Du schon selbst etwas herumexperimentieren und für Dich entscheiden was genau letztlich das Richtige ist.
    Es gibt bereits sehr viele Diskussionen Rund um die Adhesions-Hilfen, bevorzugt natürlich im englisch-sprachigen Bereich. Es gibt durchaus sehr interessante Lösungsansätze hier und da, Du musst nur etwas suchen.
    Versuche es in der Google-Suche, oder wo auch immer einfach mit den folgenden Worten: pla drucken auf glas :smile:
    Markus
    Hey,
    Vielen dank euch beiden. Ich habe es hinbekommen nun kann vg. auch pla drucken.
    Ich habe meine glasplatte neu mit Kapton bezogen, und dann wie immer mit meinem düsenreinigungslappen geputzt ( in aceton getränkt).
    Den ersten Layer ducke ich mit 70 grad Bett und 220 grad düse dann gehe ich runter bis auf 50 grad Bett und 200 grad Düse
    Das klebt so prima und nix verzieht.
    Gruß teddy
        • 24 replies
