umo+ souci de remplissage
michel17
Go to solution Solved by michel17,
Posted · umo+ souci de remplissage
Bonjour, je suis en train de retaper une ultimaker original +.
Elle fonctionne pas mal mais j'ai un souci comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a un trou entre la paroi et le remplissage uniquement a droite.
D'ou cela peut il venir ?
merci de votre aide
    Bonjour 🙂
    j'apporte quelques précisions si jamais cela en inspire pour m'aider
    J'ai vérifier la tension des courroies
    nettoyer la buse
    tout resserrer
    j'ai dessiner un treillis avec des carrés 16x16 épaisseur 0.8
    Le constat est toujours le même l'extérieur j'ai des murs extérieur a la bonne épaisseur  mais en interne les murs varies jusqu'à 1.6mm ! en laissant un trou entre 2 parois. j'en perd mon latin...
    • Solution
    si un modérateur pouvait supprimer mon message svp j'ai trouver mon souci il faut que je change les valeurs de mes moteurs pas a pas
    merci
    • Thanks 1
        • 56 replies
        • 34 replies
