ULTIMAKER 1 centralisation de vos ammelioration et avis
skull
Posted · ULTIMAKER 1 centralisation de vos ammelioration et avis
comme vous le savez, mon UM2 est HS, je ne sait pas le temps que cela va prendre en reparation , comme l'impression me manque, et que qu'elle faisait partide mon projet auto entrepreneur, je regarde la version 1
QUI l'a
vos impression pour l'impression, le plateau froid n'est il pas un gros handicape, pour l'abs
quelles sont vos ammelioration apporté ?
merci pour touts vos renseignements
car je pense la commandé lundi
sylvain
    Bonjour Sylvain ,
    Si, le plateau standard apporte de la rétractation à la base de ta pièce !
    Pour les améliorations il suffit d'ajouter un plateau chauffant pour permettre d'éviter ce problème !
    J'ai une UM1 depuis un petit mois, donc somme toute très peu d'expérience, et surtout pas de point de comparaison avec une UM2.
    Si tu commandes en kit comme je l'ai fait, je dirais que le gros avantage c'est de connaitre ta machine pièce par pièce, en cas de soucis je n'aurais donc pas de crainte à démonter quoi que ce soit!
    Je n'ai pas encore imprimé d'ABS, mais j'ai commencer à tester des grandes pièces en PLA cette semaine et directement j'ai eu du warping, la pièce se soulève sur les bords. Je compte donc installer un plateau chauffant bientôt.
    Tu va récupérer ton UM2 et donc ton UM1 deviendra à terme une sorte de solution de secours, sur laquelle tu pourra plus facilement "bidouiller" et tester des améliorations, cela me semble être une bonne idée d'avoir les deux!
    merci de vos infos :)
    @broncozore
    tu parles de plateau chauffant, comment comptes tu t'en faires un ??? il en existe deja de tout fait ???
    tu me diras, meme avec l'UM2 et son plateau chauffant, j'avais ausi du warping :)
    Au fait lors de l'achat, l'ulti controler est deja dans la paquet ou il faut le commandé ??
    J'avais lu sur le site d'Ultimaker qu'ils travaillent sur un plateau chauffant pour l'UM1 à sortir mi-2014, dans quelques mois donc... si ce projet est toujours d'actualité!
    Sinon il y a des gens qui en ont bricolé un, mais je ne me suis pas encore trop attardé là-dessus, ça ne fait que 2 semaines que j'imprime...
    L'Ulticontroller est à commander en plus de la machine (du moins c'était le cas quand j'ai commandé la mienne) ça vaut 80 € si je me souviens bien... Franchement achète-le, surtout que tu as une UM2 sur lequel il est inclus, tu n'as pas envie de devoir tout contrôler avec un ordinateur constamment branché sur la machine!
    quand tu as l'ulticontroler, dans cura tu prend la config ultimaker1 ou 2
    Dans Cura il m'a demandé la première fois mon imprimante (dans le fisrt run wizard je pense) et donc maintenant dans l'onglet "machine" il est spécifié que j'ai une Ultimaker Original
    Il y a pas mal de tutoriaux pour réaliser des plateau chauffant sur le net. En réalité, la connectique est déjà présente et le principe est simple : c'est un PCB MK2A (que tu peux trouver un peu partout) sous une plaque en verre est une thermistance à connecter pour réaliser le contrôle de température... chouette bricolage en fait ! Je n'ai pas encore mon Ultimaker (commandée la semaine dernière) mais je pense que je vais passer à l'action immédiatement. Je puplierai un tuto en français avec les références des pièces et leur prix.
        • 24 replies
