zerspaner_gerd 368
Hallo,
Hattest du auf deinen alten Rechner die gleiche Cura Version?
Mac oder Windows?
Was darf ich unter Backup anfertigen können verstehen?
Es reicht einfach den Roaming\cura Ordner zu kopieren/zu sichern und diese auf den neuen PC gleichen Speicher Ort wieder Herzustellen.
Solche Fehler kommen aber auch gerne wenn neue Cura Version installiert werden und die Profile nicht geupdatet werden können da diese meist nicht gewartet werden (da meist solche Profile von der Community erstellt werden) oder die Import Funktion von Cura Blödsinn macht.
Hatte aber solche Fehler auch schon von Ultimaker Profile/Drucker
2 hours ago, Abraxas71 said:Ok als hergegangen und eben die Config Files von Sovol neu runter laden und die Dateien aus definitions und extruders in die entsprechenden Ordner rein kopiert.
Das hört sich für mich komplex an.
Das könnte auch wie geschrieben das Problem mit neueren Cura Versionen + veraltete Config´s die überhaupt nicht geupdatet werden oder erst zeitverzögert.
Steht da dabei für welche Version die Dateien sind
Würde erstmal versuchen mit der gleichen Cura Version zu Arbeiten wie auf deinen alten Rechner
Gruß
Abraxas71 0
Ups total vergessen (editieren gibt es nicht?)
Verwendete Cura Version 5.3.1
edit: ok jetzt habe ich auch Edit gefunden... ich brauch wohl erst noch ein Kaffee -.-
Edited by Abraxas71Link to post
