Cura 5.3.1 Probleme mit Raft
AliveAgain
Go to solution Solved by AliveAgain,
Posted · Cura 5.3.1 Probleme mit Raft
Hallo zusammen...
Ich hab da mal ein kleines Problem mit einem bestimmten Modell (Hexagon mit Wandstärke von circa 5mm) und dem erzeugten Raft:
Schicht 1 und 2 werden normal berechnet, Layer 3 und 4 sind nur teilweise berechnet. So funktioniert der Druck natürlich nicht.
Das Object leicht drehen erzeugt den gleichen Fehler und an etwas anderen Stellen.
Ich hab das eben mal in der Elegoo Version 4 geslict  - dort existiert das Problem übrigens nicht.
Anbei die Screenshots der ersten 5 Layer, wobei 3 und 4 den Fehler zeigen. Zusätzlich die entsprechende STL-Datei bei der das Problem auftritt.
Gruß
Jürgen
hexagon.stl
    Nachtrag:
    Drehe ich das Objekt vor dem Slicen um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn werden die 4 Raft-Layer richtig berechnet, drehe ich mit dem Uhrzeigersinn 45 Grad wird Layer 2 falsch berechnet. 15 oder 30 Grad Drehung bringt auch nix.
    Sehr kurios...
    1 hour ago, AliveAgain said:
    Nachtrag:
    Sehr kurios...
    Das kam auch schon manchmal in CURA 4 vor, egal ob mit oder ohne Raft.
    Wobei Raft eigentlich schon eine antike Haftverstärkung ist, habe das Zeug nie zum Laufen gebracht so wirklich.
    • Solution
    Bin erst kürzlich beim 3D:Druck gelandet, von daher fehlt mir die Erfahrung mit Cura 4.x
    Die Layer sind innerhalb des Rafts auch bei Oktagons falsch.
    Danach ist mir die Lösung bei diversen Tests aufgefallen: Einfach etwas Kleines in der Nähe des Hauptobjektes platzieren. Dann kann Cura die (in meinem Fall 4 Raft-Layer) auf einmal richtig berechnen. Ansonsten war die Berechnung bei allen anderen Objekten ja immer OK.
    Rafts brauche ich sehr häufig, vor allen Dingen wenn ich Lithophanes drucke. Die Dinger stehen wie ne eins und nix mit Warping. Vorteil zu Brims: Keine Nachbearbeitung nötig. Die Rafts werden bei mir sehr gut, was vielleicht mit daran liegt dass ich den Drucker - soweit möglich - kalibriert und jeden erdenklichen Kram eingestellt habe.
    Da ich jetzt weiß wie der Fehler zu vermeiden ist kann dieses Thema geschlossen werden.
    Gruß Jürgen
