Posted (edited) · Remplacement ressort plateau Ultimaker 3
Bonjour tout le monde.
Récemment propriétaire d'une ultimaker 3, après les premières calibrations faites, j'ai lancé une impression pour voir le nivellement de mon plateau.
Résultats de l'impression :
Trop écrasé sur l'arrière droite et arrière centre malgré le nivellement actif.
En me penchant un peu plus sur ce problème, j'ai remarqué que le ressort de derrière n'était pas le même que ceux de devant. Beaucoup trop flexible à mon goût et par comparaison avec les ultimaker S5 du travail, pas du tout le même ressentie.
De plus il y avait un second ressort a l'intérieur de la vis de réglage de mon ultimaker 3
Je me suis dit, vu que l'on touche rarement au S5 (rare démontage), c'était l'occasion de regarder.
J'ai donc démonté les ressorts de la S5 et bien évidemment ce n'était pas le même derrière. Possible puisque ce sont deux machines différentes.
J'ai tout de même essayer les ressorts de la S5 sur mon UM3.
Le résultat bien meilleur. (Voir photo)
J'ai donc cherché sur internet pour commander de nouveau ressort. A force de chercher, j'ai trouvé en tapant Spring DR2160.
J'ai donc deux questions.
La première, pensais vous qu'il me serait possible de remplacer les ressorts par les plots élastique de ma ender 3 pro ? Cela aura il une influence sur le nivellement actif ? J'ai peur qu'ils soient trop moux.
La seconde, j'ai pu lire plus post où les utilisateurs comprimaient au max les ressorts avant de faire le nivellement manuel. Est ce bien là, la bonne méthode a suivre puisque j'ai encore un léger défaut.
Merci de votre aide.
Edited by Blache87
    Posted · Remplacement ressort plateau Ultimaker 3
    Merci pour votre aide
    Salut.
    Concernant le montage du plateau, tu peux regarder la doc de l'UM2 car pas beaucoup de différences :
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/um2 assembly manual V1.1 _english.pdf
    Si malgré tes efforts tu n'arrives pas à obtenir une calibration satisfaisante, c'est peut-être la vitre qui est bombée légèrement : essaye en la retournant.
    Contrôle aussi la planéité du lit chauffant qui peut contraindre la vitre du fait du mode de fixation (clip acier)
    Concernant le préréglage : fait en sorte que tes ressorts soient compressés sans qu'ils soient en buté, l'idéal étant d'avoir une cale qui permet d'obtenir la même distance entre le plateau et le lit chauffant au niveau des ressorts.
    Note : les ressorts au nombre 3 doivent être identiques, après, si tu veux mettre autre chose, libre a toi.
    3 hours ago, darkdvd said:
    Salut.
    Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon poste. 😁
    Y a pas mal d'infos intéressantes.
    Je prendrai le temps de regarder ce soir, le fichier sur le montage du plateau.
    Déjà par rapport à ta réponse, cela me donne de bonnes pistes. Je peux éliminer le verre puisque j'en possède deux dont un neuf et le résultat est le même. Ce serait vraiment un hasard que les deux soient bombés.
    Si je comprends bien, tu confirmes que les trois ressorts sont identiques. Donc il y avait bien un truc qui clochait.
    Je vais suivre ton conseil en contrôlant la planéité. Mais d'abord suivre tes indications sur le préréglage, très utile.
    Pour ce qui est des plots, je lancais "une bouteille à la mer". C'était surtout pour savoir si d'autres personnes avaient testé. Cela m'aurait éviter d'acheter des ressorts si leur retour serait bon. 😁
    Mais vu que ultimaker sont des machines très performante et sans trop de soucis, je ne m'attends pas à beaucoup de réponses (voir aucune) à cette question.
    En tout cas merci pour ta réponse. Je regarde ça dans le weekend.
    Affaire à suivre
