Cura legt Druckobjekt einfach auf Druckfläche ab
Mala_Fide
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted · Cura legt Druckobjekt einfach auf Druckfläche ab
Hallo,
mir ist aufgefallen, das Cura in der neuen Version die Druckobjekte nach dem Slicing einfach auf der Druckfläche ablegt, obwohl ich gerne in der Luft mit Stützstruktur darunter drucken möchte. Ich glaube mich zu erinnern, dass dies in einer älteren Version funktioniert hat.
Die Einstellung "Setze Modelle automatisch auf der Druckplatte ab" ist deaktiviert und Stützstruktur ist aktiviert.
Kennst jemand einen Weg, das so zu drucken, wie ich das gerne möchte?
Ich hänge mal zwei Screenshots an, um zu verdeutlichen, was ich meine.
Bild 1 so wie ich es gerne drucken würde, Bild 2 so wie es nach dem Slicing aussieht.
ps.: das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das bei diesem Bauteil nicht viel Sinn macht, es in der Luft zu drucken. Aber zb.: bei einem Propeller ist es schon sinnvoller diesen leicht in der Luft zu drucken...
    • Solution
    Hallo,
    Also ich habe es mit Cura 4 Probiert da ist das gleiche verhalten
    Wenn zwei Objekte vorhanden sind wo eins auf 0 ist funktioniert es
    Gruß
    Dann hatte ich es falsch in Erinnerung, oder zufällig 2 Bauteile im Druckraum.
    Habe deinen Tip jetzt versucht und es funktioniert, wie Du geschrieben hattest. Dann werde ich wohl immer ein Miniobjekt am Rand auf 0 legen und kann dann den Rest in der "Luft" drucken.
    Danke für deine Antwort!
    Ist schon etwas Komisch aber habe ich noch nie gebraucht daher kann ich dazu nicht mehr sagen.
    Noch komischer
    Vorhin wo ich es versucht hatte hat es nicht mal in Cura 4 funktioniert
    Jetzt Plötzlich funktioniert es mit Cura 4 und Cura 5.2.1
    Bei Cura 5.3 funktioniert es aber immer noch nicht
    Also keine Ahnung ob da jetzt eine neue Funktion etc. hinzugefügt wurde oder ob es ein Bug ist 🤷‍♀️
