Dual Extruder Einstellungen Frage für Profis
mini4all
Posted · Dual Extruder Einstellungen Frage für Profis
Tag zusammen,
hab zwar keinen UM-Drucker, aber eine Frage zu Cura, weil ich damit slice. Vielleicht kann mir ja geholfen werden.
Ich hab einen DX-Kopf und würde gerne vermeiden, dass Kopf 2 anfängt zu heizen, während Kopf 1 noch druckt, sondern soll, wenn möglich, auch über dem OzingTower stattfinden, genau wie der Düsenwechsel nicht an der Stelle stattfinden sollte, wo Kopf 1 aufhört, sein Layer zu drucken.
Hoffe, das ist so verständlich 😅
Dann würden meine Drucke auch irgendwie ansehnlicher und ich muss nicht ständig aussen irgendwas abkratzen, weil die Düse nachsippt und das dann an der Aussenwand landet.
Gibt es da irgendwie eine Einstellung, die ich bisher übersehen habe oder nicht genau interpreitert habe?
Grüsse
Peter
    Hallo,
    Installiere dir mal das Plugin "Printer Settings" Plugin aus den Markplatz
    Ganz Unten bei der Settings Leiste kann man sich dann verschiedene Drucker Einstellungen anzeigen lassen.
    Die für die Interessant sind:
    1215977211_PrinterSettingsPlugin_UM3_Aufheizgeschwindigkeit.thumb.jpg.03679d522c5b66454ecce91fa81a71ac.jpg
    Komplett Ausschalten habe ich noch nicht Probiert
    Ich gehe immer her und setze die Aufheizgeschwindigkeit Hoch (Cura Denkt somit das dass Heizen Schneller geht und fängt daher später an zu Heizen) und die Abkühlgeschwindigkeit Runter (Also er rechnet somit das die Temperatur länger braucht abzukühlen)
    Die Abkühlgeschwindigkeit ist etwas komplizierter wenn die Düsen Wechsel schnell hintereinander kommen, dann hat es auch Auswirkung auf der Heiz Zeitpunkt, sagt man hier nämlich das er schneller absenkt (größerer Wert) ist ja die Düse kälter und somit fängt Cura ja aber auch früher an zu heizen weil Cura Denkt mehr °C zu überbrücken zu müssen.
    Das habe ich allerdings nur über ein benutzerdefinierten Plugin gelöst bekommen und leider kann ich es nicht Teilen da ich da viel verschiedene Funktionen untergebracht habe.
    Vielleicht kannst du hier den Extruder Start/Ende Code verwenden.
    Entweder manuell einen Satz reinschreiben um z.B. zum Turm Pos. Mitte zu fahren, oder vielleicht kann man über Platzhalter (prime_tower_position_x etc.) dies Automatisieren
    Gruß
    Hallo,
    sorry für die späte Antwort, beruflich viel zu tun.
    Mit den beiden Einstellungen werde ich dann mal ein wenig spielen müssen.
    mit deinem anderen Vorschlag, so firm bin ich nicht, dass ich das umsetzen könnte, leider.
    Hatte gehofft, dafür gäbe es eine Art Plugin, das mir noch unbekannt ist.
    Aber danke für deinen Hinweis.
    Grüsse
    Peter
    Posted (edited) · Dual Extruder Einstellungen Frage für Profis
    Hallo Peter,
    Ich dachte an sowas einfaches:
    G0 F9000 X{prime_tower_position_x} Y{prime_tower_position_y}	; Turm Position
    Das für jeden Extruder einfügen
    Das wäre die einfachste Möglichkeit das zu erreichen
    Wenn man sowas erwartet dann muss man einen 3D Drucker wählen wo alles aus einen Haus kommt.
    Das ist meine Denkweise.
    Es gibt natürlich Hersteller die erstellen wenigsten Profile etc..
    Aber die meisten Profile für fremd Drucker kommen glaube ich aus der Community
    Gruß
    P.S.: Je nachdem welchen Drucker du hast solltest du evtl. die Geschwindigkeit bei F anpassen, nicht das dass viel zu schnell ist
    Edited by zerspaner_gerd
    Hallo.
    Einfach ist es, wenn man weiss, was man tut😅
    Ich sehe das richtig, dass der Code in den End-Sector kommt?
    Hätte eher auf den Start-teil getippt, aber gut.
    Ich werde damit mal experimentieren. Danke dir.
    Hab einen Snappi, da gibt es zwar einen Slicer von Hause aus, aber der ist gelinde gesagt, kacke.
    Grüsse
    Peter
    Hallo,
    Ja im End-Skript.
    Eigentlich ist es fast egal, da der Befehl für die Temperatur (also wo er dann wartet würde) immer danach kommt.
    Bei den Start-Skript wird es aber auch am Druckstart eingefügt und das wäre ja nicht nötig
    Gruß
    Hallo
    Danke, ich werde das mal testen, muss erstmal auf Nachschub beim Filament warten.
    Grüsse
    Peter
