Posted
· UM S5 qui n'extrude plus sur les 2 printcores
Bonjour, avez vous trouvé une solution à votre problème? J'ai exactement le même sur deux ultimaker S3 ext.
J'ai du manque matière qui vient a des altitudes variables et ce sur deux machines et indépendamment du printcore.
J'ai changé, sur les deux machines, les deux printcore, les tubes d'alimentation et mis des rouleaux neufs de PLA de chez ultimaker, j'ai le phénomène en PLA, PLA through, CPE, et ABS. J'utilise Cura et j'ai fait plusieurs gcode pour voir si cela changeait quelque chose. Pour info les pieces sont imprimées avec des épaisseurs de couche de 0 et un remplissage giroide de 65%, mais cela fait trois ans que j'imprime ce type de pièce et j'avais jamais eu le problème, d'autant que le problème est aussi parfois sur les supports (photo1).
Merci pour un retour de ceux qui peuvent m'aiguiller car là je suis perdu.
darkdvd 973
210° pour du PLA en plein été avec ces températures ?
Edited by darkdvdDescend à 190° pour commencer.
Fabordeaux33 0
