Vergleich Bondtech DDG Uprade Kit und QR Upgrade Kit
Mathesmathes
Posted · Vergleich Bondtech DDG Uprade Kit und QR Upgrade Kit
Hallo Ich habe einen UM3 in Gebrauch.
Dieser zickt immer wieder in puncto Extrusion herum.
Nachdem ich den Feeder mehrmals zerlegt und gereinigt, den Bowdenschlauch gewechselt und Stundenlang mit dem Anpressdruck herum experimentiert habe, wird es irgendwie trotzdem nicht wirklich besser.
Ich habe sowohl mit den original Printcores als auch mit nagelneuen 3d Solex Printcores immer wieder zu kämpfen.
Die Silikon abdeckung ist neu, der Lüfter dreht wie er soll. Usw. usw.
Jetzt trage ich mich mit dem Gedanken ein Bondtech upgrade zu kaufen .
Dummerweise gibt es davon zwei.
Das günstigere DDG und das teurere QR Upgrade , wobei dieses inklusive neuer Motoren und etwas aufwendiger nachzurüsten ist.
Hat zufällig jemand bereits Erfahrungen mit einem der Kits oder falls nicht, kann jemand einfach seine subjetive Meinung zum Vergleich beisteuern.
Jeder Rat hilft, da ich ratlos und hin und her gerissen bin.
    Nicht speziell beim UM3, aber beim UM2+.
    Ich verwende da das ganz normale DDG und das reicht mir komplett.
    Hätte auch das QR Upgrade nehmen können, aber mich stört das wenn da ein Motor extern rumhängt und das DDG ist quasi ein Plug-and-Play Teil.
    Custom Firmware von Bondtech drauf und fertig, hatte noch nie Extrusionsprobleme damit.
    Der DDG ist PlugAndPlay. Habe den an UM2(+) und UM2+ verbaut. Mußte jeweils nur die Firmware flashen.
    Wenn du die DDG für UM3 kaufst bekommst du zwei Extruder zum Austausch geliefert (A und B)
    Der QR ist, soweit ich das mal interpretiert hatte, für UM2+ oder UM3 eher umständlich. Kann man machen ist aber ...
    Das macht eher Sinn bei einem alten UM2 oder auch dem ersten UM.
    Soweit mir noch von der Beschreibung bekannt ist, ist das QR Kit für einen normalen UM2 eher geeignet, da der alte Motor sowieso ausgetauscht gehört, bei den Plus-Versionen reicht ja der DDG da hier ja schon der neue und bessere verbaut ist.
    Klar, auf dem alten (UM2)  Motor ist eine gerändelte Rolle verpresst. Auf dem neuen (UM2+) ein Zahnrad, das auch den DDG antreiben kann.
    Auch bei einem UM3 sind bereits die Zähnräder vorhanden.
    UM = QR
    UM2 = QR
    UM2(+) = DDG
    UM2+ = DDG
    UM3 = DDG
    Das (+) Steht für eine Nachrüstung.
    Danke für die Hinweise . Hab mir trotzdem in einem Anflug von Größenwahn das Qr Upgrade am Freitag bei 3dimensionales bestellt und überraschend gestern schon geliefert bekommen.
    bin gerade mit dem Umbau fertig und muss jetzt noch gemäß der Anleitung ein paar Sachen programmieren .
    Mal gucken ob das was wird 🙄
    beim ersten Testlauf hat der extrudiertes sich falsch herum gedreht .
    mal gucken woran das jetzt wieder liegt oder ob das verschwindet wenn ich die Anleitung abgearbeitet habe
    Gruß Mathes
    Man das nervt, der Drucker baut kein WLAN auf, der hängt die ganze Zeit fest. Auf dem Bildschirm steht bitte warten bis der WLAN Hotspot eingerichtet ist aber es geht nicht weiter. Wenn ich nach einer viertel Stunde abbreche ist das Kästchen WLAN leer und das Kreuz bei LAN Kabel ist gesetzt.
    Kreuz wieder bei wlan gesetzt . Auf wlan einrichten geklickt und wieder nach einer Viertelstunde abgebrochen und das Kreuz ist wieder bei LAN Kabel .
    hat das schon mal jemand gehabt ?
    Factory reset und Firmware Update habe ich schon gemacht 🙄
    gruss Mathes
    Okay , das mit dem falsch herum drehen war Dummheit . Die Motoren waren vertauscht . Bleibt das mit dem WLAN Hotspot den er zwar laut Display erzeugen will, dann aber nichts mehr tut .
    kennt das jemand ?
    Irgendwie klappt hier kaum was . Verbindung mit der Digital,Factory per lan Kabel klappt. Firmware updtáte per lan Kabel klappt. Aber SSH Verbindung mit Putty klappt nicht . Ohne kann ich die Einstellungen für die neuen Extruder nicht vornehmen . Oder kennt jemand einen anderen Weg ?
    Bei den UM3 Druckern kenn ich mich leider nicht aus, habe mich auf UM2 spezialisiert, klingt aber als wäre da noch was falsch angesteckt oder hat sich gelockert.
    Posted (edited) · Vergleich Bondtech DDG Uprade Kit und QR Upgrade Kit
    Ich habe mir das große Board ohnehin angeguckt angeguckt um die Kabel der Extruder zu montieren . Da sieht alles gut aus .
    bei dem anderen dem roten Board steckt die WLAN Karte an einem 4pin Stecker der sitzt wie er soll. Die andere Seite hat einen Abstandshalter mit Schraube. Der Abstandshalter ist aber nicht am Board befestigt . Da der aus Kunststoff ist sollte das nicht der Grund sein.
    Ich habe die Prozedur mal mit geöffneter Abdeckung gestartet und glaube dass das WiFi board nach ein paar Minuten nachdem ich sie wieder erfolglos abbrach ein bisschen warm geworden ist .
    keine Ahnung was das bedeuten kann .
    Frage: merkt das Board es wenn die Antenne irgendwo einen Kabelbruch hat ?
    ich habe vor ein paar Wochen die Gurte gewechselt.
    dabei hatte ich das Seiten Panel demontiert an dem die Antenne hängt .
    nicht das dabei was kaputt gegangen ist .🤷‍♂️
    Übrigens habe ich die Prozedur bei der Gelegenheit mal ohne das WiFi board durchgespielt . Da sagt er auch dass er versucht den Hotspot zu erzeugen .
    Edited by Mathesmathes
    Hallo, kurzer Abschluss hierzu.
    Falls das auch mal jemand hat.
    Das mit der SSH Verbindung lag wohl an meinem Computer, vom labtop aus konnte ich die Verbindung herstellen.
    Das mit der Anleitung fürs neu beschreiben des Flash Speichers war mir zu schwierig.
    Ich verzichte jetzt auf die Wlan funktion und gut ist.
    Dafür läuft der Drucker mit dem QR Update über USB Stick viel zu gut und ich muss erst mal einiges abarbeiten.
    Leider sind die von Bondtech gelieferten Aufhängungen aus ABS 3D Druck nicht zu toll.
    Beide sind schon gebrochen, weil die Layerhaftung zu schwach war.
    Ich habe mir selbst welche aus PETG gedruckt, die scheinen bis jetzt zu halten.
    MfG Mathes
