Drucken über das Internet geht nicht weg. Materialeinstellungen
Posted · Drucken über das Internet geht nicht weg. Materialeinstellungen
Hallo, bin neu hier im Forum und Anfänger beim 3D Drucken.
Ich arbeite mit Cura 5.4 und drucke auf einem Ultimaker 2+ Connect.
Mit übertragen der Daten klappt alles bestens.
Wenn ich die Daten über die Cloud drucken will, gibt es folgendes Problem:
Das am Drucker ausgewählte Material ist z.B. Ultimaker PLA, in Cura ausgewählt z.B. generic PLA. Damit gesliced und über die CV loud zum Drucker geschickt, führt zu einer Meldung, dass ich das Material ändern soll. Wenn ich am Drucker bin, kann ich auswählen: Print anyway" und dann geht der Druck los. Nur wenn aus der Ferne drucke, kann ich an Drucker ja die Taste nicht drücken.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen?
Welche Matrialeinstellungen sind denn dominant, die am Drucker ausgewählten oder die im Cura Druckauftrag ausgewählten?
Vielen Dank!
    • 2 weeks later...
    Hallo
    es gibt keine dominate Materialeinstellung. Der Drucker prüft nur ob die Materialeinstellung des Druckers und die des Slicers übereinstimmen. Ich denke das ist so einfach gestrickt weil es ferner Material auch noch verschiedene Farben gibt. Hinter einem Generic PLA kann sich theoretisch auch ein komplett anderes Material verstecken. Du könntest theoretisch alle Parameter selbst anpassen (Es gibt ja bekanntlich auch spezielle PLA-Mixturen wie UL-PLA, Bronze-PLA, Holz-PLA) und es würde nicht helfen anstatt Generic ein UM-Filament zu nutzen.
    Du kannst deine Druckaufträge in dem Fall in Generic PLA - slicen. Das wäre Remote, sozusagen als Hack, möglich.
    Ich nutze für Materialien von Fremdherstellern auch die RFID-Etiketten von UM. Das geht in vielen Fällen theoretisch auch.
    Gruß
    Hallo,
    wir Drucken auch über die Cloud, allerdings auf einem S5.
    Ich hatte das Problem auch schonmal, gelöst habe ich es, dass ich das Material selbst angelegt habe (andere Hersteller)
    und diese müssen mit dem Drucker Synchronisiert werden. Wenn man die dann 1 zu 1 auswählt, sollte der Drucker auch keine Probleme haben. Noch zu beachten, das Synchronisierte Material muss am Drucker auch dann Manuell ausgewählt werden. Ich hoffe ich konnte damit helfen.
    Gruß
    • 3 months later...
    Hallo, danke für die Tipps!
    Das ganze hat wohl damit zu tun, ob bei der DRuckereinstellungen der Gcode Version Merlin oder Ultimaker 2  gewählt ist.
    Beim einen kommen alle Infos von Cura, beim anderen nicht.
    Aber der Ulti 2+ connect verhält sich ev. auch da anders, da ja auch die in Cura vorhandenen Möglichkeiten bei der Gcode-Änderung bei diesem Drucker teilweise einfach nicht funktioniren, z.B: Pause bei einem bestimmten Höhe oder Farbwechsel! Ein trauriges Kapitel bei dem sauteuren Gerät!
    Bin mal gespannt, ob die Ulti Entwickler diese bugs noch einmal beheben???
    Gruß
    Konni
