Hallo in die Runde,
ich habe es jetzt noch mal mit einem anderen Filament probiert (Polymaker PolyTerra PLA) und bei 205 Grad gedruckt. Das Ergebnis ist ungefähr dasselbe: Die Linien rechts und links der Naht sind völlig ungleichmäßig. Es ist so ärgerlich. Liegt es an Cura? Oder an meinen Einstellungen? Oder sollte ich vielleicht doch ein anderes Filament ausprobieren?
Für eure Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar, es ist wirklich verzwickt und ich versuche schon sehr lange, das Thema zu lösen.
ManAtArms 59
Hast du es schon mal mit einem Filament einer anderen Marke probiert?
Ich hab auf meinen Ultis mit dem NX2 Filament nur Probleme, ich benutz das Material nur für Visier-Positive, da die Oberfläche dafür sowieso bearbeitet werden muss.
Ansonsten schraub deine Temperaturen mal höher, das Zeug sollte schon mit 205°C gedruckt werden.
ASta 0
Danke für deine Antwort. Ich habe noch anderes PLA hier und probiere es mal mit einem anderen Material und auch mit der höheren Temperatur. Ich berichte im Anschluss.
Ich habe auch gelesen, dass das wohl ein Fehler von Cura 5.3 sein könnte und die Z-Naht mit der alten Cura 4.13 Version wohl besser verarbeitet war. Aber gut, ich probiere es erstmal wie oben beschrieben.
