Pièce impossible à imprimer
acca
Go to solution Solved by darkdvd,
Posted · Pièce impossible à imprimer
Bonjour
Je suis en train d'imprimer des poignées de porte dessinées à partir d'éléments du monde du plombier moustachu.
Je les imprime sur une Ultimaker 3 en bicolore en PLA
J'ai imprimé pas mal  de poignées sans problème ( étoile, Plombier, Champignon ...)
Il me reste UNE poignée à imprimer et elle me rend fou, le modèle (en deux stl), le projet Cura et le Gcode sont en pièces jointes.
Le problème rencontré est que la pièce s'imprime sur les 5 premiers millimètres de haut puis la buse se bouche (toute cette première partie est imprimée avec le printcore 1). Je me retrouve alors avec un prisme à base carrée non fini (photo en pj)
J'utilise les paramètres PLA par défaut avec une épaisseur de couche de 0,2mm, un remplissage de 60%
Toutes les autres poignées se sont imprimées sans problème avec les mêmes paramètres sans problème.
J'ai d'abord pensé à un printcore défaillant, j'ai donc utilisé un autre printcore, résultat idem
J'ai alors testé sur une autre ultimaker 3, idem
Je me demande si quelqu'un saurait identifier le problème (rétraction, température ...) ?
Merci par avance
Bloc intero monochrome p2.stl Bloc intero monochrome p1.stl UM3_Bloc intero.gcode UM3_Bloc intero.3mf
    Posted (edited) · Pièce impossible à imprimer
    Effectivement, pour une raison qui m'échappe, la vitesse d'impression de mon profil "Fast - 0.2mm" était passée à 70mm/s
    Cela me semble énorme pour une UM3 ? est-ce normal ?
    Chose étrange les vitesses d’impression de mes trois profils (par défaut )sont les suivantes :
    0.1mm -> 70mm/s
    0.15mm -> 80mm/s
    0.2mm -> 70mm/s
    Ce n'est pas moi qui les ai modifiées, est-ce un bug ?
    Edited by acca
    un bug ne modifierait pas les valeurs...
        • 2 replies
