Ultimaker S5 : Création de programme pur Gcode pour chauffe des printcores
Posted
· Ultimaker S5 : Création de programme pur Gcode pour chauffe des printcores
Salut.
Ouais, c'est tout à fait réalisable.
Bon, je ne l'ai jamais fait dans le cadre d'une buse sur S5 mais c'est tout à fait envisageable, a priori.
ça, c'est un boulot pour chatGPT :
La question à chatGPT:
"Peux tu écrire le Gcode permettant de positionner la tête d'impression au centre de l'imprimante puis de monter la température du printcore à 180° ?"
La réponse:
Bien sûr ! Voici un exemple de G-code pour positionner la tête d'impression au centre de l'imprimante et augmenter la température du printcore à 180 degrés Celsius. Assurez-vous d'adapter ce code en fonction de votre imprimante 3D spécifique, car la syntaxe du G-code peut varier légèrement d'une imprimante à l'autre.
G28 ; Home all axes (cette commande ramène la tête d'impression à la position d'origine) G1 X0 Y0 F9000 ; Déplace la tête d'impression au centre de l'imprimante M104 S180 ; Réglez la température du printcore à 180°C
- La commande G28 est utilisée pour ramener la tête d'impression à sa position d'origine (Homing) sur tous les axes.
- La commande G1 X0 Y0 F9000 déplace la tête d'impression au centre de l'imprimante en déplaçant l'axe X à 0 et l'axe Y à 0, avec une vitesse de déplacement de 9000 mm/min. Assurez-vous que les valeurs X0 et Y0 sont correctes pour votre imprimante.
- Enfin, la commande M104 S180 règle la température du printcore (généralement l'extrudeur) à 180 degrés Celsius.
Assurez-vous que cette température est appropriée pour le matériau que vous utilisez.
Assurez-vous de tester ce G-code avec prudence pour vous assurer qu'il est compatible avec votre imprimante 3D. La sécurité est essentielle lors de l'utilisation de G-code pour contrôler une imprimante 3D.
darkdvd 975
Salut.
La question à chatGPT :
La réponse :
A tester, donc.
MyrmeC-1 0
Merci pour ta réponse Darkdvd !
J'ai cependant un doute quant au fait de pouvoir envoyer une ligne de Gcode de test directement sur l'Ultimaker S5 via, par exemple, Repieter Host.
J'aurais dans ce cas testé toutes les lignes de Gcode et finalement su quel Gcode final générer.
As-tu un système pour créer un Gcode exploitable en format .ufp sans passer par l'exploitation d'un modèle 3D via Cura ?
