J'ai essayé en changeant la tête pour une autre (toutes les deux AA 0.4), le problème est le même. Et avec de l'ABS, sur la même tête et le problème apparait aussi. Ci-dessous, une photo prise de l'état du fil PLA pour la partie étant dans le bloc d'entrainement au moment du bouchage. Je pense qu'il doit y avoir un ripage des vis d'entrainement sur le fil. Je ne sais cependant pas si il apparait parce que la tête se bouche ou si il apparait tout seul et donc empêche la sortie du fil. Comment gérez-vous l'écart de ce système de roues d'entrainement?
Le rognage est dû au fait que le filament est bloqué quelque-part entre le feeder et la buse.
Il faut regarder tous les points potentiels de blocage sans oublier de contrôler l'entrée et la sortie du tube en téflon qui va du feeder à la tête.
On a déjà eu des UM dont le tube était usé aux extrémités ce qui provoquait de la sous extrusion.
Dans ce cas, un petit coup de cutter genre 5 mm et surtout un petit biseautage du bord intérieur résout le problème.
Tips : avant de couper essayer en retournant le tube
https://support.ultimaker.com/s/article/1667337580210 < Bowden tube
Il faut vérifier que la vis qui permet la tension dans le feeder est bien en place : certains se sont trompés en remontant le feeder après un nettoyage...
Il faut vérifier que les ventilos dans la tête fonctionnent correctement et plus particulièrement ceux qui refroidissent la tête (latéraux)
https://support.makerbot.com/s/article/1667418055377
Bonjour. Merci pour les liens. J'ai testé plusieurs fois en nettoyant correctement et en rechangeant de tête mais sans succès. Puis au détour d'une de mes recherches, en consultant notamment la page suivante, ER65-Problème d'extrusion, j'ai testé l'impression en désactivant l'option du capteur de débit dans le programme et là ça marche! Donc je suspecte que le problème vient de là. Je vais voir pour acheter un nouveau module de capteur de débit pour le remplacer dans la machine et retester une impression en réactivant l'option. Je viendrai vous faire part du résultat.
Edited by Microsys_tech- 1
- 4 months later...
- Solution
Bonjour. Je réactive ce sujet pour y poster une réponse finale. J'ai pu trouver un revendeur pour échanger juste le PCB suspect. Déjà, ce n'est pas évident car la plupart des revendeurs propose le module complet, soit une différence d'une bonne centaine d'euros...
Mais bon, j'ai modifié ce circuit dans la machine et j'ai réactivé l'option du capteur de débit et je n'ai plus eu de problème une bonne dizaine d'impression après (soit près d'une centaine d'heure). Je pense donc que c'était bien la cause.
Pour info la dénomination du PCB est comme suit: Filament flow sensor PCB left (#2236)
Merci pour votre aide.
- 2
darkdvd 975
Et avec un autre filament ?
