eine Schicht des 3d Modells wird nicht gedruckt
Posted · eine Schicht des 3d Modells wird nicht gedruckt
Hallo, ich habe für ein Schulprojekt zwei Gebäude modellieret in Blender. Diese habe ich dann mit einem 3d-Drucker ausgedruckt, das Problem, was man auch davor im Slicer gesehen hat, dass es einfach Schichten aus dem Modell nicht druckt. Das Objekt in Blender ist eigentlich ein einheitliches. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich werden die Blender-Dateien und stl. Datein anhängen. Leider kann ich die Blender Dateien nicht anhängen.
BMW Turm drucken 2.stl CampusNeu.stl
    Hallo,
    Wenn man es schon in Slicer sieht ist es Sinnloser Zeitvertreib einen Druck zu starten
    Wenn ich dein Modell Öffne erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
    Das sollte doch eindeutig sein
    Meine diese Plugins sind standardmäßig bei jeden aktiviert, also solltest du diese Meldungen auch bekommen
    Also dein Modell ist Fehlerhaft
    Blender ist berüchtigt fehlerhafte Modelle zu erzeugen, nicht zu empfehlen für 3D Druck Modelle
    Die Flächen/Dreiecke haben zwei verschiedene Seiten, eine Innen-, Außen Seite (normal durch Farben gekennzeichnet) und diese wirst du vertauscht haben
    Gruß
    • 2 weeks later...
    danke, das habe ich auch schon probiert und alle Flächen gleich ausgerichtet. Mit den Fehlermeldungen kann ich nicht viel anfangen und da ich Blender schon sehr gut kenne hoffe ich damit auszukennen. das eine Modell habe ich hingekriegt, durch einen Export in obj und beim anderen Modell ist immer noch der Fehler da, dass es oben das eine Objekt nicht erkennt und nicht drucken will. ein anderes Modell macht mir auch noch Probleme, ich werde beide aktualisierte Versionen nochmal dranhängen
    Allianz Arena.stl BMW Turm.stl
    Posted (edited) · eine Schicht des 3d Modells wird nicht gedruckt
    Cura Braucht ein "Wasserdichten" Volumen Körper.
    Das Heist das dieser Körper rundum geschlossen sein muss, wenn jetzt ein Fläche fehlt z.b. wenn einfach ein Model aufgetrennt wird ist der Körper nicht mehr geschlossen.
    Es reicht aber schon wenn ein Dreieck verkehrt oder Fehlen etc. etc.
    Bei der Allianz Arena sieht man oben Lücken
    Der "Riss" geht komplett durch
    Wie soll da Cura das richtige machen
    Die roten Flächen kennzeichnet Cura nur die Flächen wo als "Überhang" gelten, das hat nicht mit Fehler in Modell zu tun
    Das hat vielleicht nichts mit auskennen zu tun sondern einfach das Blender scheinbar keine guten stl Dateien erzeugt bzw. oder keine Hilfen hat um richtig zu modellieren.
    Hier in Forum war Blender nur negativ aufgefallen
    Das Problem ist das die Modelle einfach Fehlerhaft sind.
    Da Versucht Cura irgendwas zu reparieren und dann kommt so ein Durcheinander raus wie du das siehst.
    Du kannst stl reparieren lassen, da gibt´s verschiedene Möglichkeiten (online, Programme etc.) in Cura gibt´s auch einige Einstellungen.
    Aber ganz ehrlich ich würde die Ursache beheben und nicht die Fehler beheben.
    Auch das man ein Modell um das 10fache erstmal vergrößern muss um es zu sehen, macht kein guten Eindruck, ist ja fast wie bei Bildern wenn man da ein Bild stark vergrößert kommt auch nichts gescheites raus.
    Kann natürlich auch sein das die Einheit falsch ist, das es in Inch ausgegeben wurde statt in mm
    Also es ist kein Cura Fehler sondern es liegt an deine schlechten Modelle, und dabei kann ich dir nicht Helfen
    Edited by zerspaner_gerd
    Danke für die Antwort, ich habe versucht die "Risse" zu fixen, einmal hat der Mirror-Modifier am falschen Punkt das Modell verschoben und mein Modell hat auf der Fläche von jedem Viertel, die Fläche so komisch aufgeteilt, dass extra Flächen entstanden sind. Jetzt habe ich es wieder in Cura mir angeschaut und wieder taucht der Fehler, ich habe das Gefühl, dass Cura mit diesen Modifieren von Blender (Mirror, Boolean) nicht zurechtkommt, da an den Stellen mir es auch immer Fehler anzeigt, auch habe ich bei der Allianz Arena "clipping" benutzt, was vielleicht auch zu Fehlern geführt hat.
    Allianz Arena.stl
    Ich kann dir jetzt nicht dabei Helfen deine Komplet Verbuggte stl zu fixen
    Habe es mit der Windows 10 App 3D Builder geöffnet dort wurde auch auf Fehler hingewiesen:
    Nach dem Reparieren ist das Modell Schrott:
    So defekt ist dein Modell
    Es wird aber stellenweise besser gedruckt wie vorher aber nicht komplett 🤪
    Also Sorry ich kann dir da nicht Helfen, vielleicht musst du mal das Forum Richtung Blender Forum wechseln
    Oder doch das Programm
    Cura ist hier nicht die Ursache sondern ganz klar das Modell
