Démontage complet d'une UM2 HS : Pièce du plateau tordue, normal ? (1153-B2P-A)
Posted
· Démontage complet d'une UM2 HS : Pièce du plateau tordue, normal ? (1153-B2P-A)
Pas étonnant en fonction de l'usage et de l'ancienneté.
Pour le plateau en alu, ce n'est pas très important car le lit chauffant en suspendu au-dessus de celui-ci.
De même, si le lit chauffant est légèrement courbé, il faut juste essayer de le redresser car dans tous les cas, la planéité la plus importante est celle de la plaque en verre...
De mon côté j'ai résolu ce problème de rigidité en remplaçant le plateau de mes UM2 par celui des UM3...
darkdvd 975
