Danke für die Rückmeldung. Die Wand kann ich leider nicht dünner gestalten. Dann muss ich wohl damit leben.
- 2 weeks later...
zerspaner_gerd 383
On 11/19/2023 at 6:18 PM, spodec90 said:Die Wand kann ich leider nicht dünner gestalten.
Nicht dünner sondern die muss Dicker werden z.B. 0,8 wenn Linienbreite 0,4 beträgt.
zerspaner_gerd 383
Hallo,
Das ist nur das Modell.
Um eine Druckdatei zu erstellen muss du über Projekt speichern gehen
Ich habe jetzt Standard S3 Profil Normal genommen, und dein Problem ist das die Wand so dünn ist das Cura absetzten muss.
Also meiner Meinung unmöglich hier eine homogene Fläche zu erreichen.
Hast du die Möglichkeit die wand auf ein vielfaches deiner Linienbreite zu erhöhen (Bei 0,4 also 0,8)?
Normal kann man die Z-Naht (siehe Markierung) Positionieren, aber das Funktioniert bei deinen Modell nicht da Cura absetzen muss.
Und genaugenommen ist das keine Z-Naht, sondern nur eine stelle wo Cura eine Außenwand beginnt zu drucken, in meinen Bild mit meinen Einstellungen siehst du auch 3 "Start" Positionen bei deinen Modell
Du hast so und so glück mit Cura5
Mit Cura4 hättest du noch ganz andere Probleme als die Z-Naht
Gruß
Edited by zerspaner_gerdLink to post
