Pausieren nach Positionierung
PeaveyMcear
Go to solution Solved by PeaveyMcear,
Posted · Pausieren nach Positionierung
Hallo.
Seit einiger Zeit kommt es vor, dass mein Drucker nach einer neuen Positionierung kurz auf der Stelle stehen bleibt und sogar extruhiert. Ich habe alle Einstellungen im Slicer auch wieder auf Default geschaltet und dennoch macht er diesen Spaß. Dass er eine sichtbare Verfahrbewegung an der Stelle macht, würde ich nicht sagen und Modellfehler schließe ich aus, da er das auch manchmal an Stützstrukturen macht. Es entsteht dann ein richtiger Wulst an solchen Positionen. Hat jemand eine Idee für die Ursache. Danke und liebe Grüße an alle.
    • Solution
    Wie war das noch gleich bei einer Fehlersuche.... erstmal schauen, was geändert wurde. 😆 Manchmal brauch man einfach so nen kleinen Klapps an den Hinterkopf. Deine Frage gab mir direkt die Antwort. Ich drucke von sd und habe mir ne alte billige Karte geschnappt, um während des druckens auch noch ein paar neue gepostete Pgm's speichern zu können und die hat natürlich den Durchsatz von nem 56k Modem. Danke dir😀
        • 4 replies
