hola@MariMakes,
lo comprobé con varios archivos que ya había echo y el problema seguía me toco desinstalar la ultima versión de cura y volver a la versión 4.10 y en esa versión si que me funciona a la perfección con esos mismo archivos . lo que no comente es que mi impresora no es una ultiMarker , es una Artillery SideWinder x2 .
probé añadiendo el Gcode M107 ; star whith then fan off como leí en otro hilo con un problema similar pero no me sirvió de nada. aquí te mando uno de los archivos con el que hice la prueba en la 2 versiones de cura.
muchas gracias por la ayuda
MariMakes 198
Hi @Morenotracer900,
Lo siento, no puedo hablar español, pero creo que puedo ayudarte.
Welcome to the UltiMaker Community 🎉
I split of your issue from the main discussion because it requires a little follow up.
As far as I know, there are no changes that would cause your cooling to stop working.
Do you have a project file for us? It contains the printer and settings we need for troubleshooting.
To save a project file go to File -> Save project.
