Objekt wird nicht richtig Gesliced
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted (edited) · Objekt wird nicht richtig Gesliced
Hallo,
wie der Tietel schon sagt habe ich ein Problem ein 3d objekt zu Slicen.
Nach dem Slicen wird an einer stelle im Model Wo eigenlicht eine Deckschicht sein müste (sie ist irgenwie teilweise da) Infill platziert Siehe Bild.
Ich habe das Objekt auch schon 3 mal gedruckt da ich noch daran rumbastle, da hat das Slicen ohne probleme Funktioniert. Aber seit der letzen Anderung die ich in Fusion gemacht habe läst sich das Objekt nicht mehr richtig Slicen. Hab auch nichts in Cura geändert und die stelle wo ich was geädert habe hat an und für sich auch nicht mit der Stelle zu tun die Falsch gesliced wird.
Habe das modell auch mal als stl datei gespeichert (da ich normaler weise immer direckt aus Fusion nach Cura importiere) und mit Cura gesliced dann sie die stelle etwas abders aus aber das Problem ansich bleibt bestehen man hat infill anstatt einer Deckschicht.
Desweiteren habe ich mir das mesh diese STL Datei in Fusion und in Blender noch mal angesehen und das Mesh hat keine Lücken und ist Komplett geschlossen.
Ausserdem habe ich das Teil nochmal komplett neu modeliert und bei dem Neuen Teil bleibt das Problem bestehen. Da ich noch den Orca Slicer auf dem Pc habe (mit dem komme ich aber  noch nicht wirklich klar) habe ich trotdem das Objekt dort mal Gesliced und da besteht das Problem mit der Deckschicht nicht.
Ich bin also mit meinem Latein am Ende (da ich noch einfrischling bin was 3d Druck angeht) und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Meine Cura version ist die 5.6.
Beste Grüße, Shakari
CCR6SE_Körper16.3mf
Edited by Shakari
    • Solution
    Posted · Objekt wird nicht richtig Gesliced
    Hallo Shakari,
    Ich hatte schon hin und wieder solche Teile, auch in anderen Slicer.
    Bei mir war aber dann eher das eine gerade plane Fläche nicht komplett gefühlt wurde, das da jetzt Infill zu sehen ist hatte ich jetzt noch nicht gesehen.
    Meist hat bis jetzt immer geholfen eine Kleinigkeit zu ändern.
    Und das funktioniert bei dir auch, entweder:
    • Wandlinien auf 3 Senkt oder auf 5 erhöhen
    • etwas Skalieren
    • Horizontale Erweiterung
    • Model mit "Drehen" Funktionen Flach hinstellen lassen
    Hoffe mit einer der genannten Einstellung arbeiten kannst. Ich glaub da werden aber noch mehr geben man muss nur durchprobieren.
    Gruß
    Hallo zerspaner_gerd,
    so habe jetzt mal die jetzt mal 3 der genannten sachen getestet:
    Skalieren Funktioniert fällt aber raus da es noch nen unter teil gibt was schon gedruckt ist und 2 ist das teil schon masshaltig also fällt skalieren weg.
    Drehen hatte ich gestern schon aus probiert aber immer nur um 180 grad was nicht half, jetzt habe ich es aber mal nur  um 90 grad gedreht das es wie du schon sagt flach auf dem druckbett liegt das Funktoniert auch.
    Was auch hilft ist die Wandstarke zu ändern ist für mich jetzt die beste Lösung
    also noch einmal recht herzlichen Dank
    Hallo Shakari,
    Ich Meinte damit diese Funktionen:
    Es ist manchmal eine Kleinigkeit und dann verschwindet es. Keine Ahnung was da das Problem ist
    Gruß
