Posted · Löcher auf Wand! Materialabhängig, aber warum?
Hallo Zusammen,
auf der Außenhaut habe ich einige „Löcher“ auf meinen Bauteil, gedruckt aus PLA NX2 von Extrudr -> siehe Anhang.
Was ich dazu bereits rausgefunden habe:
·         Es scheint Materialabhängig zu sein. Mit selber Einstellung und anderem PLA NX2, ebenfalls von Extruder, gibt es diese Löcher nicht.
·         Die Löcher entstehen nur auf der Rückseite des Bauteils, sind also nicht gleichmäßig verteilt.
Meine Frage ist nun, ob es evtl. doch auch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist, und das Material vielleicht ohne Löcher gedruckt werden könnte, wenn die Einstellung dementsprechend angepasst wird.
Drucker: Ultimaker S5
Material: PLA NX2 blau
Düse: 0,4
Einstellung:
    Habe dasselbe Problem mit meinem UM2E+, aber da schaut es extremer aus und das erst seit kurzem.
    Schleift oder rattert deine Düse vielleicht über die Füllung, sodass es an der Wand zu Vibrationen kommt?
    Ist bei mir nämlich momentan wahrscheinlich Ursache Nr. 1, konnte keine technischen Fehler finden bei einer Inspektion.
    Wenn Die Düse über die Füllung rattert, hilft eine andere Art der Füllung, z.B. Gyroid.
    Bei einigen Füllmuster kreuzen sich die Bahnen, am Kreuzungspunkt werden dann im Prinzip 2 Lagen anstatt 1er abgelegt. Dort ist also zuviel Material abgelegt, das dann der Düse im Weg steht.
    Das Problem hatte ich auch kurz vor Weihnachten und erst nach fast 2 Monaten verstand ich warum das Problem auftritt und wie man endgültig behebt.
    Hatte bis dahin  ein Haufen Hotendzufuhr, Heiblock und Hotendkühlung gefertigt und optimiert und unzählige Würfel gedruckt.
    Jetzt sind sämtliche Probleme behoben.
    Diese Lücken entstehen wenn das Material nicht gleichmäßig bzw. nicht das soll Volume fürdert, sei es Filamentzahnrad weil abgenutzt oder unrund oder die Hitze vom Heizblock aus mehr nach oben Richtung Hotendzufurrohr als nach unten Richtung Düse geht oder Filamentreste im Zufuhrrohr weil die Hitze weit nach oben über die Heatbreakzone gekrochen ist. Um den Fehler zu umgehen kannst du die Temperatur erhöhen und oder Geschwindigkeit reduzieren.
    Damit du jedes Filament dauerhaft und Fehlerfrei drucken kannst, brauchst du ein anderes Hotend.
          • Heart
        • 4 replies
