Hallo.
Danke für die Antwort. Der Punkt ist halt, dass es offensichtlich von der Höhe des Objektes abhängt. Mit der Beschleunigung hat das in dem Fall nix zu tun. Cura reduziert bei mir tatsächlich die Vorschubwerte und das anscheinend in Abhängigkeit der Höhe des Objektes. Meinte natürlich mm/sec. Wenn man ins Programm schaut, wird der eingestellte Wert halt fast nie erreicht.
TTx380-2 18
Hast Du evtl. noch ein nachbearbeitungs Script am laufen?
Wäre unten rechts neben der Slicing Angaben durch einen zusätzlichen Button (mit rotem Punkt) sichtbar.
Die 35 mm/min wären schon extrem langsam 😉, es dürfte sich um 35 mm/s handeln, aber auch das ist recht langsam.
Aber egal, die eingestellte Max Geschwindigkeit (Vmax) wird je nach Beschleunigung und Druckobjekt sowieso oft nicht erreicht. Der Druckkopf muß ja erstmal beschleunigen, bis er die Vmax erreichen kann und dann aber wieder abbremsen, wenn Kurven kommen. Das Ganze geschieht ja nicht schlagartig, und ist von der Bescheunigungseinstellung abhängig. Bei kleinen Objekte ist da der Drucker nur am beschleunigen und abbremsen, und erreicht die Vmax nicht.
