Sind das verschiedene Einstellungen?
Bei Material steht "Printing-Temperatur" und die steht auf 200 °C. 🤔
Was steht denn im Start G-code drin?
Evtl. ist dort das Problem.
Start G-code findest Du über Konfiguration/ Drucker/ Geräteeinstellungen
Edited by TTx380-2Genau - der alte Code lautete:
; **** Replicator 1 dual start.gcode **** (...) M140 S[bed0_temperature] T0 M104 S[extruder0_temperature] T0 (...) ; **** end of start.gcode ****
und im Neuen wird die Temperatur anders gesetzt:
;{material_bed_temperature_layer_0} = Temperatur der Druckplatte für die erste Schicht
;{material_print_temperature_layer_0} = Drucktemperatur für erste Schicht (Materialtemp.)
M109 S{material_bed_temperature_layer_0} (set HBP temperature)
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 (set right extruder temperature)
Nun stehe ich noch vor einem weiteren Problem: Da ich zwei CTC-Drucker habe, muss ich schauen, wegen den STEPS/ mm weil die bei beiden leicht unterschiedlich sind.
Ich weis nur gar nicht mehr, wie es war. In S3D hab ich die Option "Update Firmware Configuration", wo ich dann im Druckprofil die Konfig für den jeweiligen Drucker hinterlegt hatte.
Gleichzeitig hat das GPX-Plugin in Octoprint auch die Steps hinterlegt. Dort hab ich aber mal getestet: die Parameter haben keinen Einfluss auf den Druck.
Hat jemand eine Idee?
Hallo,
On 1/30/2024 at 5:28 PM, flokki1 said:Nun stehe ich noch vor einem weiteren Problem: Da ich zwei CTC-Drucker habe, muss ich schauen, wegen den STEPS/ mm weil die bei beiden leicht unterschiedlich sind.
Normal sind die Steps Sache der Firmware und nicht des Slicer.
Die einzige Kommunikation von Cura ist der gcode wenn dann musst du es in den Start Skript schreiben.
Ich kenne aber deinen Drucker nicht von daher keine Ahnung welcher Befehl bzw. ob es einen gibt.
Bei Marlin/RepRap ist es der Befehl M92
Gruß
TTx380-2 20
Kann es sein, das Du die Temperaturen fürs Vorheizen, aber nicht für den Druck eingestellt hast?
