Cura generiert keine Füllung und keine Deckflächen sondern nur Außenwände
A-320
Go to solution Solved by DirgDiggler,
Posted (edited) · Cura generiert keine Füllung und keine Deckflächen sondern nur Außenwände
Beim Test bestätigt Cura, dass das Modell wasserdicht ist. Beim slicen bekomme ich aber keine Füllung und auch keinen Boden bzw. Deckflächen. Was mache ich falsch?
Edited by A-320
    Wie dick sind der Boden und die Decke beim Modell? evtl. sind die zu dünn, und werden deshalb nicht gesliced
    Wie sehen die Cura Einstellungen für Ober- und Unterseite aus?
    Ohne Boden und Decke gibt es natürlich auch keine Füllung.
    Edited by TTx380-2
    Posted · Cura generiert keine Füllung und keine Deckflächen sondern nur Außenwände
    Ich habe das Modell in Fusion 360 als Volumenkörper erstellt. Meiner Meinung nach sollte damit keine Stärke für Unter- und Oberseite existieren. Anderenfalls sollte es sonst auch keine Wände geben. Ich habe eine Schichthöhe von 0.1 mm gewählt. Standardmäßig beträgt die Höhe der Ober- und Unterseite 0.5 mm = 5 Schichten. Diese Einstellung habe ich übernommen. Hat bislang funktioniert. Wenn ich das Modell importiere, dann sieht man auch alle Flächen. Ich habe noch zwei Screenshots erstellt, die das Modell in Cura vor dem slicen zeigen.
    • Solution
    Es gibt in cura einen Vasenmodus, nennt sich Spiralisieren der äußeren Konturen. ist in den Sonderfunktionen zu finden. damit druckt er halt eine Schicht außen herum. Vielleicht ist das ja zufällig aktiviert.
    Ansonsten würde mich ja mal interessieren wie das ganze gesliced aussieht wenn es auf der Seite gekippt wurde.
    Ich glaube, das war wirklich der Fehler. Ich bin in die Sonderfunktionen gegangen und habe bei der Einstellung Oberfläche: Normal eingestellt. Dann hat es plötzlich funktioniert. Die Einstellung davor war Oberfläche: Oberfläche. Nachträglich leuchtet mir einiges ein, wäre aber nicht darauf gekommen.
    Vasenmodus kann es eigentlich nicht gewesens ein.
    Am ersten Bild ist ein kleiner Bereich mit Füllung, und die Z-Naht zu sehen. Beides gibt es nicht im Vasenmodus.
    Ich denke was du siehst ist nicht die Füllung sondern die Stützstruktur. Und eine Z Naht sollte er eigentlich nicht machen. Aber wenn das Bauteil es erfordert muss der Drucker natürlich manchmal ohne zu drucken von a nach b fahren. Das wird dann in der Vorschau als weißer Punkt dargestellt. Das interpretierst du vielleicht als Z-Naht.
    Jedenfalls sehen bei mir verschiedene Bauteile genauso aus wie auf dem Bild von a-320 wenn ich den Haken für das Spiralisieren der äußeren Konturen setze
