zerspaner_gerd 383
Hallo,
Jetzt ist halt die Frage was in deinen Start G-Code drin steht und was von Cura Automatisch reingeschrieben wird
Wenn man die Platzhalten für die Temperaturen in den Start G-Code verwendet werden automatisch die von Cura generierten Temp. ausgaben unterdrückt.
z.B.:
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0, 0} T0
Also könnte dein Star G-Code so ähnlich ausschauen
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S150 G28 ;Home PRINT_START M104 S{material_print_temperature_layer_0, 0} T0
Ohne Gewähr da ich nicht weis was akt. in deinen Start G-Code drin steht
Gruß
