Optimisation impression
Posted · Optimisation impression
Bonjour
Je recherche un paramètre qui me permettrai d'imprimer une couche avec le moins de départ possible en particulier sur la couche d'adhésion au plateau. Je voudrais que le mouvement concentrique évolue de l'intérieur vers l'extérieur sans discontinuer. Limitant ainsi le risque d'un décollement de la ligne et un échec de la première couche
Pourriez vous m'aider ?
Voir exemple a éviter en photo...
    Je suis preneur aussi de la réponse si elle existe, et d'une manière générale de toutes les astuces qui permettent d'avoir autant que possible une continuité dans l'impression avec le moins d'interruption possible. Mais je ne crois pas que ça existe vraiment, en dehors du Vase Mode qui n'est pas applicable ici...
    Cura imprime toujours un calque dans l'ordre :
    Aides (support et adhésion)
    Murs (par défaut en commençant par le mur intérieur, mais cela peut être modifié, et vous pouvez échanger les murs et les remplir dans l'ordre)
    Remplissage
    Peau (haut/bas)
    Théoriquement, vous pourrez peut-être utiliser un script de post-traitement pour modifier cet ordre, mais il ne pourra pas le faire imprimer sur une seule ligne continue sans modifier l'ensemble du calque, pas seulement l'ordre des sections.
    Vous voudrez peut-être également garder à l’esprit qu’il existe une section française sur les forums qu’il serait peut-être préférable d’utiliser.
    (Désolé pour Google traduction)
