Die Fehlermeldung bedeutet das der Druck zu groß für den Bauraum des Druckers ist.
Kann natürlich tatsächlich so sein. Ich hab aber manchmal das Problem wenn ich mit Baumstruktur als Stützstruktur arbeite. in Cura wird mir noch alles als passend dargestellt.
Da der Stamm der Stützstruktur dann aber neben dem Druckobjekt gestellt wird, steht dieser dann teilweise außerhalb des Bauraums. Slicen geht problemlos, nur der Drucker startet nicht wegen der Fehlermeldung.
Gibt verschiedene Lösungen falls es so ist. Objekt mittiger platzieren damit genug platz für die Stützen sind, Stützstruktur auf Normal umstellen damit es keine Bäume gibt, Oder über den Umweg mit dem USB Stick drucken. Am Drucker kann ich dann die Fehlermeldung ignorieren. der Überstehende Bereich wird dann einfach nicht mit gedruckt. Hat bei mir aber trotzdem immer funktioniert
DirgDiggler 19
