Posted · Materialprofil vs. Druckprofil
Hallo zusammen, ich bin gerade über etwas gestolpert was ich nicht verstehe. Ich habe für ein Filament ein Materialprofil mit den Temperaturen und dem Flow angeleht soweit so gut, Material in Cura ausgewählt und dann das Fine Engineering Druckprofil gewählt. Meine Frage ist nun warum greift das Druckprofil nicht die Temp und Flowwerte aus dem Materialprofil ab sondern setzt andere Werte. Woher kommen diese Werte ? Für einen Tipp wäre ich euch Dankbar.
    Weil das Druckprofil nicht mit dem Materialprofil zusammen hängt.
    Wenn ich jetzt z.B. im Materialprofil von PLA was anlege und dann nachher ein anderes Material wechsle, übernimmt er das nicht.
    Man muss da vorher entweder das richtige Material wählen und DANN erst das Profil anlegen, oder man macht alles im PLA Profil und stellt da alles so ein wie mans braucht für das jeweilige Material (wie ich z.B., ich pfeif da komplett auf eigene Materialprofile, macht null Unterschied).
    das ganze ergibt dann ja null Sinn. ich will doch nich 20 Druckprofile haben. ich glaube ich werde mal versuchen ob der Prusaslicer mit dem drucker umgehen kann... Trozdem Danke für die Antwort.
    Posted (edited) · Materialprofil vs. Druckprofil
    Hallo,
    Also ob sich die Werte jetzt Live ändert weis ich nicht
    Aber wenn man das Material wechselt werden normal schon die Werte übernommen
    Kommt Vielleicht drauf an welche Drucker Profile, bei nicht Ultimaker Profilen wird ja viel von der Community beigetragen ob da jetzt alle Profile mit allen Funktionen erstellt werden weiß ich nicht.
    Bzw. vielleicht liegts auch an den Material Profil, da es ja scheinbar kein Ultimaker Material ist, vielleicht gibt es hier auch besondere Funktionen die beachtet werden müssen
    Aber ich hatte immer das Problem sobald man einmal die Temp Werte etc. Händisch geändert hat und das Profil gespeichert hat war diese Funktion gebrochen und der Werte wurde dauerhaft eingetragen.
    Wenn man jetzt Speichern drückt würde die Funktion gebrochen sein und die Werte würden sich nicht mehr ändern
    Aber da du ja scheinbar die Standard Profile Verwendest, soweit ich weis kann man die ja nicht über speichern
    Vielleicht kannst ja mal ein Ultimaker Material Profil versuchen ob es da funktioniert
    Oder eine andere Idee, hast du den richtigen Core ausgewählt (wenn Dual), falls du das Material ja in zweiten Core geladen hast, musst du diesen bei den Druck Einstellungs Register auch anwählen
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
