Lines Infill Fehler: Lines Infill nicht gleichmäßig
Posted
· Lines Infill Fehler: Lines Infill nicht gleichmäßig
Mit Cura 5.7 bekomme ich Fehler beim Öffnen der .3mf datei, die dann zu einem Absturz in der Cura Engine führen...
Mit Cura 5.6 kann ich nach einem anfänglichen Slicing-Fehler das Projekt korrekt slicen, sehe jedoch die von dir gezeigten Fehler leider nicht. Versuche es mal probeweise mit einem anderen Slicer und öffne beim Cura Support eine Fehlermeldung.
DivingDuck 104
