UM2 Extended mit Olsson & Cura
Go to solution Solved by zerspaner_gerd,
Posted · UM2 Extended mit Olsson & Cura
Moin zusammen,
Ich habe einen Ultimaker 2 Extended. Weil ich das Matetrial in Cura einstellen will, hatte ich bislang in den Einstellungen des Druckers Marlin eingestellt. Das funktionierte soweit super.
Nun habe ich den Drucker mit einem Olsson-Block nachgerüstet und dementsprechend in Cura auch den UM2Ex mit Block ausgewählt. Wenn man nun auf Marlin ( oder etwas anderes) stellt, verschwinden alle Druckprofile (Not supported). In den Einstellungen ist unter Profile nichts mehr eingestellt und Neue können nicht erstellt werden.
Egal welches Material oder welche Düse man einstellt, es ist weiterhin alles not supported.
Auch ein Umstellen von Marlin zurück auf Ultimaker macht dies nicht mehr rückgängig.
Mir ist aufgefallen, dass dies nur die beiden Ultimaker 2 mit dem Olsson-Block betrifft.
Ich habe das mit den Cura-Versionen 5,5; 5,6 und 5,7 probiert.
Habe ich hier irgendeinen Denkfehler? Oder ist das bekannt (und gewollt)?  Habe leider nichts dazu gefunden 🙂
Vielen Dank im Voraus.
MfG
    Moin zusammen,
    habe leider immer noch keine Möglichkeit gefunden, den UM2Ex mit Olsson Block wie einen normalen UM2Ex zu bedienen, aber nach vielem Rumprobieren konnte ich durch den Eintrag in der Druckerconfig im Verzeichnis "machine_instances" durch den Eintrag "has_materials = False" Cura zumindest soweit bekommen, dass ich wieder Profile angezeigt bekomme und dementsprechend wieder anlegen und konfigurieren kann.
    LG
    Spachtelbulle
    • Solution
    Hallo,
    Ich würde einfach den UM2+ Auswählen
    Du darfst nur nicht die Firmware mit diesen Profil Aktualisieren, den dann wird die falsche Firmware aufgespielt
    Gruß
    Hallo,
    @zerspaner_gerdDanke für die Antwort. Das scheint wirklich zu funktionieren 🙂
    Ich hatte das nicht näher in Betracht gezogen, da ich davon ausgegangen bin, dass die unterschiedlichen Extruder hier evtl. Schwierigkeiten machen könnten.
    VG
    Spachtel
          • Heart
        • 4 replies
