Posted · Cura: Kein Slicing bei 2 oder mehr Modellen
Hallo,
ich habe seit neusten ein Problem mit dem Slicing in Cura, V 5.7.
Sobald ich zwei oder mehr kleinere Modelle in das Programm lade und slicen möchte, bricht das Programm ab und sagt, dass das Slicing fehlgeschlagen ist. Bislang ging das problemlos. Einzeln sind alle Modelle  problemlos zu slicen, mit älteren Modellen klappt das auch noch.
Ich nutze unverändert FreeCAD 0.21.2 zur Erstellung der Modelle und habe auch nicht (wissentlich) Einstellungen verändert.
Ich hoffe, ihr habt eine Idee! Vielen Dank!
    Hast Du mal einen Screenshot von der Duckplatte?
    Die Fehlermeldung kann viele Ursachen haben, ein Sceenshot kann schon direkt das Problem zeigen.
    Sollen die Teile gleichzeitig, oder nacheinander gedruckt werden?
    Posted (edited) · Cura: Kein Slicing bei 2 oder mehr Modellen
    Klar, gerne! Automatische Abstände, selbstgewählte, unterschiedliche Positionen, verschiedene Profile bei den Druckeinstellungen, unterschiedliche Namen der Dateien. Alles ausprobiert. Eigentlich werden die gleichzeitig gedruckt, aber auch nacheinander möchte Cura nicht. Auch heute noch nicht.
    Nachtrag:
    Es scheint an den vier Modellen zu liegen, die ich an dem Tag erstellt habe. Mittlerweile klappt es auch mit neuen Modellen wieder problemlos - nur nicht mit einem der vier Modelle. Ich sehe nichts, was ich anderes gemacht haben könnte.
    Nun gut, Problem ist nicht gelöst, aber aktuell weg - auch, wenn ich es gerne wissen möchte 😉
    Edited by PriPa
    Gibt Cura eine Fehlermeldung (außer der oben angegebenen ) aus?
    Meist gibt es da einen mehr oder weniger klaren Hinweis, wie z.B. Modell ist nicht Wasserdicht usw.
    Wenn es kein Problem macht, lade doch mal das fehlerhafte Modell her hoc
    Leider nein, dass ist alles, was Cura ausgibt. Oder kann ich das irgendwo noch auslesen?
    Habe mal eine Datei angehängt. Einzeln lassen Sie sich perfekt drucken.
    Edited by PriPa
    Ich hab die Raute _2_gross mit bis zu 4 Stück, teilweise auch ineinander verschachtelt mit Cura 4.13.0 und 5.6.0 ohne Probleme ausprobiert. Kann mit der Datei, den Fehler nicht reproduzieren.
    Mmh, sehr komisch, ich kann exakt diese Datei einzeln slicen, sobald ich sie vervielfältige - egal wie oft - kommt die Fehlermeldung.
    Habe heute weitere ähnliche Modelle erstellt, damit klappt wieder alles problemlos. Hab jetzt die STL-Datei erneuert - gleiches Problem. Warum sollte es an Cura 5.7.0 liegen?
    Nun ja, es bleibt vielleicht ein Geheimnis. ich danke dir trotzdem für deine Ideen! Grüße!
