Et il y a CURA 5.7.1
Cura ultimaker 5.6 vs 5.7 : fonctionnalité gcode de démarrage et fin disparue ?
Merci pour ces précisions, j'ai donc vérifié.
Avec la 5.5.0, ça marche nickel : "gérer les paramètres" puis "paramètres de la machine", c'est bon
Avec la 5.7.1, il manque les menus "mettre à jour le firmware" et "paramètres de la machine"
J'ai refait l'installation plusieurs fois sur 5.7.1 mais toujours sans le résultat attendu.
Problème de profile (encore)
Mon profile de machine ? Dans ce cas, c'est bizarre que 5.5 est ok et 5.7 pas ok !
peut-être...
Sinon, pour voir si c'est un bug ou une fonction (!), c'est ici : https://github.com/Ultimaker/Cura/issues
Edited by darkdvd- Solution
Les mises à jour successives ont sans doute fini par zapper des choses. Après réflexion suite à votre intervention @darkdvdJ'ai sauvegardé, par le menu backup, la config. de la version 5.5, supprimé toutes les machines de la versions 5.7.1, puis rechargé le backup sur cette dernière, et là oh miracle, ça marche.
Merci de votre aide qui m'a permis de me poser les bonnes questions et de trouver une solution.
- 1
Les joies de l'informatique (et ses mystères...) !😂
darkdvd 978
Il faut que la machine soit sélectionnée comme celle qui va être utilisée dans CURA avant d'aller dans les paramètres...
