perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
krikri76
Posted (edited) · perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
Bonjour à tous
Je ne sais pas si cela vient de Cura ou de Freecad, toujours est il que je n'arrive pas, quand j'affiche l'aperçu sur Cura, à voir les 2 perçages qui apparaissent sur ma copie d'écran.
Merci d'avance.
Chrétien
Edited by krikri76
    • krikri76 changed the title to perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
    Posted · perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
    Ok, vu : c'est un problème d'exportation, les trous n'apparaissent pas non plus sur Meshmixer.
    Merci DVD sombre mais aurais-tu une idée de ce que j'ai pu rater dans
    l'exportation ?
    Merci
    Edited by krikri76
    mot erroné
    • Membre
    • 0
    • 3 messages
    • Auteur
    Publiétout à l' heure · perte de certains éléments entre le fichier FREECAD 0.21.1 (.std) et le fichier (.stl) ouvert avec CURA 5.6.0
    l'exportation ?
    Merci
    pas NOTER mais RATER
    Je ne connais pas Freecad, il faut aller fouiller de leur côté pour la réponse mais c'est certainement à cause d'un changement dans la structure du dessin pour permettre le passage à un objet surfacique...
        • 4 replies
