Je vais aller voir ça de suite merci.
Pour le moment j'ai ajouté une ligne de dégagement en G0 mais ça ne le prends pas 🙄
Je refais un essai...
Edited by Ju_bilJe vais aller voir ça de suite merci.
Edited by Ju_bilAlors c'est bien le Tinker 17.10.1 qui est sur l'imprimante.
J'ai modifié la fin du Gcode pour essayer de faire un déplacement hors la pièce avant qu'il fasse sa pose.
..... G1 X65.828 Y141.559 E8022.70612 G1 X67.607 Y141.853 E8022.74217 G1 X69.528 Y142.042 E8022.78077 G1 X70.322 Y142.094 E8022.79668 <= Ca c'est la dernière position de la tête ou on dépose de la matière G0 F15000 X30 Y30 <= Ca c'est la ligne que j ai ajouté pour décaler la tête et ça marche pas??? ;décalage tete extrusion hors piece ;TIME_ELAPSED:6112.828244 ;Version _2.6 of the firmware can abort the print too early if the file ends ;too soon. However if the file hasn't ended yet because there are comments at ;the end of the file, it won't abort yet. Therefore we have to put at least 512 ;bytes at the end of the g-code so that the file is not yet finished by the ;time that the motion planner gets flushed. With firmware version _3.3 this ;should be fixed, so this comment wouldn't be necessary any more. Now we have ;to pad this text to make precisely 512 bytes. M82 ;absolute extrusion mode ......
Par contre je suis super content du TPU-VS (varioShore) de ColorFabb, c'est le fil pour faire du souple le plus facile que j'ai trouvé depuis un moment. Bien sûr avec les limitation d'une imprimante 'à Bowden' mais il passe très bien.
darkdvd 984
Je crois que c'est un problème qui est survenu dans une des dernières versions du firmware Tinker...
J'utilise la version 17.10.1 et je n'ai jamais eu le problème....
