Corps de chauffe UM2+ suspect
Merci messieurs pour vos commentaires. Je vais m'appliquer à suivre vos conseils et vous informer de l'évolution.
Bonne journée,
Regarde ça et plus particulièrement la vue en coupe de bloc Olsson.
Si l'isolateur est mort, et le tien doit l'être, un dépôt va se former au point de contact entre celui-ci et la buse, d'où ton problème.
(note : la coupe est celle du montage original qui a été amélioré ensuite par l'adjonction d'une bague en aluminium au dessus de l'isolateur, comme sur ta machine)
Question bête l'isolateur c'est quoi ? C'est la pièce métallique ou le téflon ? Car j'ai l'impression que tu m'entoures le téflon et quand je tape sur Google "isolateur" je tombe sur la pièce métallique.
Je change tout par sécurité ?
Pinaise, 18€TTC le bout de téflon ...
Merci de vos avis éclairés,
Celui qui est en "Téflon" suffira, l'autre est en acier, fragile, mais en acier.
A noter que c'est du consommable cette pièce... mais ça ne se change pas tous les deux jours quand même....
Merci pour ces précieuses informations et la générosité que tu déploies pour aider la communauté des "Ultimakers" depuis des années !
- 1
Alain_D 5
Ca ressemble à un souci de jonction tube PTFE / heatbreak, il faut peut-être recouper un peu le tube et bien le remettre en place. Le filament doit fondre au niveau de la mauvaise jonction et créer un "bouchon".
Attends d'autres avis quand même !
