Posted · Aggiungere stampante a Cura
Salve a tutti, non so se sono nel posto giusto ma ci provo lo stesso..
Sto usando cura e devo dire che mi piace parecchio, ho solo un problema, non riconosce la mia stampante, ho una cinese con una scheda ardentissimo melfi sopra.. Quindi dopo aver fatto lo slice mi fa salvare il gcode ma non mi fa stampare . Ho provato a configurarne una ma senza risultati.Idee ?
grazie in anticipo per la risposta..
    Ciao Ugo,
    il problema qui è capire di che "clone" si tratta ( essendo cinese). Infatti il Gcode generato da cura è specifico per un dato tipo di stampante. Non sai neppure che scheda di controllo usa, che firmware ci gira.
    Ti consiglio di domandare, in inglese, nel forum dedicato http://umforum.ultimaker.com/index.php?/forum/29-cura/
    Ciao
    Paolo
    scusa Ugo, li per li non avevo intuito l'errore di battitura: melfi -> melzi.
    Credo però che allo stato attuale non si possa usare Cura con la tua stampante, anche se ti consiglio di riportare lo stesso la tua richiesta nella sezione del forum che ti ho scritto sopra; magari qualcuno ha modificato il software per utilizzarla con una stampante simile alla tua.
    Buona giornata
    Paolo
