Adresses de laseristes ???
killerking
Posted · Adresses de laseristes ???
Bonjour à tous,
Je suis sur mon projet de construction de l'UM1 de A à Z pour essayer de la réalisé à un coup le plus faible possible (comme bcoup d'entre vous à priorit).
Par contre je suis bloqué sur un point .... la découpe laser :/
J'ai beaucoup de mal à trouver un laseriste qui saurait/voudrait réaliser la découpe des pièces de l'UM1.
Donc je me tourne vers vous :
  • avez-vous des adresses en France (ou dans le nord) ?
  • quelqu'un pourrait-il faire les découpes (moyennant finance bien sûr)
  • Y-a-t-il possibilité d’acheter à Ultimaker directement certain « Pack » ?
J’ai aussi quelques questions « techniques » :
  • Pour l’alimentation de l’imprimante mais aussi d’un heat bed MK2 et d’une 2ieme buse, que pensez-vous de cette alimentation ? http://fr.aliexpress.com/item/S-400-24-400W-24V-Switching-LED-Power-Supply-Transformer-110V-220V-AC-Input-to-24V/1321454516.html
  • La connectique JST ou l’avez-vous trouvé (directement monté ou à assembler ?) ?
  • Pour le lit chauffant mieux vaut le MK2A – B ou C ?
  • Pour le pilotage de l’ensemble je prévois bien sûr l’ultipanel, mais je voudrai ajouter un system Raspberry PI B512 avec un écran 7’ (tactile si possible), un module wifi et une caméra. L’idée c’est de substituer à un Pc toute la partie commande et communication de la machine, pour éviter de le bloqué à cette tache mais aussi de pouvoir délocaliser le lieu de prod de l’imprimante (voir mm peut-être remplacer totalement l’ultipanel). Qu’en pensez-vous, cela vous semble-t-il possible et théorie ?
Merci d’avance pour vos reponses
    Bonjour halex
    effectivement c'est ce que je me si demandé en 1er, mais apriorit ils ne peuvent/soujhaite pas realisé les decoupes laser.
    Il me propose plutot d'acheter une PRUSA i3 :???: :
    Si vous cherchez à posséder une imprimante 3d à moindre coût, je vous conseillerais plutôt une Prusa i3
    Donc c'est un peu pour cela que je suis bloqué, actuellement j'ai contacté :
    (decline)
    www.wecut.fr (decline)
    www.Damengo.com (decline)
    www.articles-bois.com (en cour d'étude mais ca fait 1 semaines)
    www.ultimaker.com (en cour je pense, mais bonne espoir )
    Docn si vous avez d'autres pistes ca permet aussio de faire un comparatif de prix, pour essayé de trouver la moin chere de possibilitée ...
