Extruder Fan keine Funktion
useless
Posted · Extruder Fan keine Funktion
So, nach langem hin und her habe ich das Austauschboard von UM für meinen Ultimaker1 bekommen.
Flux eingebaut.
Nun läuft alles bis auf den Extruder Lüfter?!
Was ich bis jetzt probiert habe:
- Lüfter extern via Labornetzgerät bestromt: geht.
- Kabel auf defekte untersucht: keine
- Lötstellen auf PCB 1.5.7 untersucht: keine kalte Stelle gefunden
Was könnte ich noch checken?
Kann ich den Transistor ausmessen?
Kann ich den Lüfter Manuel via gcode aktivieren?
Danke und Gruss
Walter
    Der gcode für den Lüfter ist M106 Sx wobei x zwischen 0 (aus) und 255 (voll) ist. Bei voller Stufe müsstest Du etwa 19V auf der Lüfterleitung haben.
    Wenn Du den UM1 über USB verbunden hast, dann kannst Du das Druck-Fenster von Cura benutzen. Dazu musst Du aber unter den Preferences bei Printing Window Type 'Pronterface' auswählen. Dann hast Du im Druck-Fenster ein Terminalblock, wo Du einzelne gcodes eingeben kannst.
    Geht leider nicht.
    Kann das Pronterface Fenster öffnen doch in der Zeile steht nur:
    < echo:Unknown command:
    Den Befehl M106 kann ich nicht eingeben.
    Leider hänge ich gerade nicht am Drucker, kann also den Druckdialog nicht öffnen zum Nachschauen.
    Hast Du einen Ulticontroller? Falls ja, dann geht es am einfachsten über Control->Temperature->Fan speed.
    Hi
    Es läuft!
    Zuerst den Darlington Transistor ersetzt. Wahrscheinlich ist der alte hinüber.
    Dann die Pronterface GUI runtergeladen. Dort gehts einwandfrei.
    Im GUI Fenster von Cura schaffe ich es nicht.
    Nun läuft der Lüfter auch während des Drucks. (Maschine ist am drucken.....ach ist das herrlich.)
    Gruss Walter
